Trzeszczenie w przednim zawieszeniu mk5
michalm7378
Post autor: michalm7378 » śr gru 25, 2013 21:56
Witam Was!
Przed podjęciem próby napisania tego posta przeszukałem forum w celu znalezienia interesującej mnie odpowiedzi jednak nic nie znalazłem. Jeśli ten temat się powtórzył to bardzo przepraszam. Do rzeczy:
Posiadam Golfa V w wersji GT 1.4 TSI i od jakiegoś czasu mam problem z wyraźnym trzeszczeniem z przedniego zawieszenia, jakby ocieraniem takim nieprzyjemnym. Konkretnie z prawego przodu. Przy ostatniej wymianie opon na zimowe (początek grudnia) sprawdziłem luzy na drążku kierowniczym i łączniku stabilizatora i wszystko jest jak należy więc to odpada. Możliwe jest żeby była to guma amortyzatora lub stabilizatora? Dodam jeszcze, że trzeszczenie zanika podczas deszczu. Podałem model auta bo zastanawiam się czy tam jest inne zawieszenie w stosunku do innych wersji. Poradźcie coś proszę.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » czw gru 26, 2013 07:19
Wszystko wskazuje właśnie na gumę stabilizatora
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 08:28
michalm7378 pisze:Możliwe jest żeby była to guma amortyzatora lub stabilizatora?
Nawet bardzo możliwe.Miałem kilka takich przypadków,ostatnio w Astrze H- przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający wydobywał się nieprzyjemny dla uszu dźwięk,taki jakby coś darło po plastikowym nadkolu.
po wymianie gum stabidrążka- cisza :bajer:
michalm7378
Post autor: michalm7378 » czw gru 26, 2013 19:11
Ale wiecie czy mogę wymienić samą gumę stabilizatora czy trzeba cały stabilizator wymienić? Jakie są ewentualne koszty?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 20:18
michalm7378 pisze:czy trzeba cały stabilizator wymienić?
A po co to żelastwo wymieniać? :goof:
Same gumy,ewentualnie łączniki jeszcze.
