Witam, jeździłem dziś moim mk1 i zauważyłem że w pewnym przedziale obrotów jest tak jakby jakieś stukanie.
Jakby telepało silnikiem itp. Jeszcze wczoraj tego nie było. Dziś jakoś tak nagle się pojawiło.
Czego to może być wina? żebym wiedział gdzie szukać.
Dodam że wczoraj wymieniałem uszczelnienie w pompie wtryskowej. Dawka paliwa jest ustawiona niby taka sama jak była.
Jest taka sama chmura jak wcześniej. Zreszta po wymianie uszczelnien jeździłem i nie było tego problemu.
Moze to być wina sprzęgła? bo już mi ślizga troche. Czy szukać winy w zawieszeniu?
Z góry dzięki za pomoc.
Stukanie w pewnym przedziale obr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p6390175" onclick="window.open(this.href);return false;
maciej.kucinski
Miałem podobnie w VR stukanie dochodziło z silnika myślałem ze zawieszenie ale niestety po tygodniu pękł łańcuch. Najlepiej dopchnij go do warsztatu i każ im naprawić ponieważ jeśli z silnika naprawa bedzie bardzo droga i nieprzyjemna.
Może to być wina silnika? Na nowym rozrzadzie mam przejechane 200km. Nowe filtry, oleje itp.
Tylko to że silnik jest troszke podkręcony. większa dawka i turbo więcej dmucham.
Na luzie jak przygazuje to nie ma czegoś takiego. tylko podczas jazdy
maciej.kucinski
Też miałem cały nowy rozrzad i pykło. Ale nie musze miec racji poczekaj az ktos bardziej rozgarnięty sie wypowie.
Temat rozwiązany i do zamknięcia. Chyba że komuś sie przyda.
Auto było strasznie wrażliwe na pedał gazu.
I przyczyna szarpania była zbyt bardzo napięta linka gazu.
Niby blaszka od dźwigienki opierała się na śrubie wydatku resztkowego,
ale wystarczyło wcisnać pedał gazu 2mm i juz auto reagowało.
Popuściłem linke i problem szarpania zniknął.
