Jaki jest org rozmiar śrub do felg stalowych?
NETWolF
Post autor: NETWolF » śr paź 23, 2013 21:19
Trochę zgłupiałem bo zakupiłem takie felgi:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3563105036
tu sprzedawca - ASO - poleca m14x1,5x27mm.
Natomiast na allegro do Golfa 4 sprzedają głównie m14x1,5x28mm, czyli o 1mm dłuższe.
Będzie miał duże znaczenie ten 1mm różnicy?
Lub czy np takie będą pasowały do powyższych felg? http://allegro.pl/sruba-szpilka-kola-fe ... 87107.html
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw paź 24, 2013 06:50
Ten 1mm nie robi różnicy
jhosef
Post autor: jhosef » czw paź 24, 2013 18:18
A jakie masz aktualnie felgi?
NETWolF
Re: Jaki jest org rozmiar śrub do felg stalowych?
Post autor: NETWolF » czw paź 24, 2013 18:35
jhosef pisze:A jakie masz aktualnie felgi?
Aktulnie orginalne 16" alu, taki same jak tu:
http://tablica.pl/oferta/oryginalne-fel ... 2FKrH.html
jhosef
Post autor: jhosef » czw paź 24, 2013 18:37
NETWolF, no to jak masz oryginalne alu to do stali stosujesz te same śruby. Nawet jak to są BBS czy cokolwiek innego ale fabryczne to masz takie same śruby.
NETWolF
Post autor: NETWolF » pt paź 25, 2013 12:25
jhosef pisze:NETWolF, no to jak masz oryginalne alu to do stali stosujesz te same śruby. Nawet jak to są BBS czy cokolwiek innego ale fabryczne to masz takie same śruby.
OK Dzięki za info. W poprzednim samochodzie miałem nieorginalne felgi po prostu i do stalówek były śruby z łepkiem okrągłym, a do alu z łepiek śtożkowym.
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob paź 26, 2013 16:54
I wystarczyło odkręcić jedną śrubę z alu i byś widział czy są na stożku czy kuli.
NETWolF
Post autor: NETWolF » sob paź 26, 2013 17:30
ANO :) A tak dowiedziałem się przy okazji, czegoś nowego. Dzięki za pomoc.
