Brak drgań na kierownicy i krzywa felga?
ktm950
Post autor: ktm950 » pn paź 14, 2013 18:49
Dzisiaj po pracy zauważyłem u siebie kapcia. Zawiozłem koło do wulkanizatora a tam po kąpieli w wodzie widać, że powietrze uchodzi przy rancie :shock: 2 lata jeździłem i nie uchodziło nic, a teraz w ciągu kilku godzin powietrze uszło. To raz. Chłopak zakłada koło na wyważarkę i twierdzi, że felga jest krzywa i trzeba prostować. No rzeczywiście było widać lekkie bicie góra-dół.
Najciekawsze jest to, że wczoraj zrobiłem 690 km, czasami z prędkościami 140+ i na kierownicy nie było czuć ABSOLUTNIE NIC. Żadnych drgań.
Jak to możliwe, że krzywa felga nie generuje żadnych drgań?
A może wulkanizator po prostu chce mnie naciągnąć na prostowanie? :chytry:
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » pn paź 14, 2013 19:31
Może krzywy był jest sam rant na którym uszczelnia się opona i dla tego nie czułeś żadnych drgań.
matimur
Post autor: matimur » pn paź 14, 2013 19:46
Jak widziałeś bicie góra-dół to na jakiej podstawie sądzisz, że wulkanizator chce Cię naciągnąć na prostowanie? To, że podczas jazdy nie czuć, że coś jest spieprzone to nie znaczy, że gość który Ci to pokazuje jest oszustem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 19, 2013 19:02
ktm950 pisze:Jak to możliwe, że krzywa felga nie generuje żadnych drgań?
u mnie w busie krzywa felga z tyłu powodowała lekkie drgania budy tylko przy około 30km/h i był to zakres około 5km/h ...wolniej czy szybciej kompletnie nic się nie działo.
bit4you
Re: Brak drgań na kierownicy i krzywa felga?
Post autor: bit4you » ndz paź 20, 2013 11:12
Krzywe felga czasami bije w jakimś zakresie prędkości lub przy hamowaniu, a czasami jest nieodczuwalne może jednak spowodować przyśpieszone uszkodzenia podzespołów zawieszenia .
