Tarcie tylnej opony o nadkole.
oxarical
Post autor: oxarical » ndz wrz 08, 2013 17:11
Tak jak w temacie, rozmiar opony to 195/60R14 (felgi Brock). Nie trze cały czas ale przy większej prędkości i muldach, wertepach i takich tam (czyli wszędzie tam gdzie amortyzator musi wykonać większy skok). Problem na tyle duży, że już się opona szlifuje, a nie chcę, żeby była do wyrzucenia. Wymieniłem tylne amortyzatory na KYB, ale dalej dzieje się to samo, po 15tym wymienie sprężyny, bo nie dość, że te są stare, to jeszcze jedna opona siedzi wyżej, druga niżej. Co ciekawe trze ta która siedzi wyżej czyli prawy tył. Lewy tył nie jest nawet draśnięty. I teraz nie wiem czy gumy na tylnej belce mam wymieniać też, (mogły się przesunąć?) czy może tylko te sprężyny? Zeszlifować rant na nadkolu ten od spodu? Zawieszenie standardowe, nie jest obniżane ani nic z tych rzeczy. Piszę tylko dlatego, bo nie jest to chyba jakiś nietypowy rozmiar więc może ktoś się już spotkał z problemem.
Z góry dziękuję za jakieś porady.
Pozdro
Sorry, że link z aukcji ale żeby było wiadomo o jakie felgi chodzi:
http://otomoto.pl/volkswagen-lupo-2001- ... 50846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak na szybko udało mi się znaleźć. I lupo jeździ a mój golf nie :(
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » pn wrz 09, 2013 14:12
wywal kolego te opony baloniaste, a to że obciera jedna strona, po prostu mogą być bardziej zużyte np. odboje amora, belki, sprężyna bardziej "wygnieciona"
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 09, 2013 14:43
Opony nie są jakoś strasznie większe.
Pytanie jakie masz osadzenie tych felg.
oxarical
Post autor: oxarical » śr mar 19, 2014 19:42
Up, bo wiosna idzie.
Dziś założyłem po zimie te felgi, bo mi coś tam z tyłu biły zimówki (może źle skręciłem, nvm). Wymieniłem amortyzatory, wymieniłem sprężyny i w sumie wyszło (jeśli chodzi o wysokość) na to samo. Nawet ładnie siedzi ten tył. Przyjrzałem się tym felgom, ET mają 26. Golf standarad, CL. Podstawowe pytanie: Czy da się cokolwiek z tymi felgami zrobić?
slawko333
Post autor: slawko333 » czw mar 27, 2014 18:09
musisz dolozyc jeszcze odboi, tak zeby przy obciazeniu czy gwaltownym uskoku siadl wlasnie na nich
VwMaly
Post autor: VwMaly » czw mar 27, 2014 18:45
http://allegro.pl/gumy-usztywniajace-sp ... 62667.html" onclick="window.open(this.href);return false; kupujesz takie coś po 2 na każdą strone i powinno być dobrze aczkolwiek dziwi mnie ze masz takie wysokie opony :rotfl: możesz jeszcze dać gdzieś felgi do zwiększenia et ale nie wiem czy to ma sens kup se te gumy i będzie git
Mój Golf II GTD
viewtopic.php?f=87&t=231774
KUPIĘ PŁOTY DO BBS RS
slawko333
Post autor: slawko333 » czw mar 27, 2014 19:18
nieprzesadzaj ,195/60R14 to twoim zdaniem wysoka opona? bart w mk3 jezdzi na 185/60/15 i nic sie niedzieje
VwMaly
Post autor: VwMaly » czw mar 27, 2014 19:37
faktycznie może troche przesadziłem :grin:
Mój Golf II GTD
