Golf iv po wymianie sprężyn nie równo stoi
raficopv25
Post autor: raficopv25 » czw sie 22, 2013 19:34
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem 4-czki ostatnio postanowiłem go obniżyć kupiłem nowe sprężyny EIBACH-a obniżenie 30/30 po wymianie przejechałem jakieś 1500km i co zauważyłem to że na postoju na płaskim i równym terenie jedno przednie koło bardziej wpada niż drugie tzn jedno jest wyżej a drugie niżej dodam że amory były wymienione rok temu na bilstein razem z odbojami i ci jeszcze zauważyłem to że przy kielichach u góry jest różnica pomiędzy jednym a drugim jeden wystaje więcej nie wiem ci to może być zużyte gumy u góry czy co ?
golfik IV seria 90 ps wtryski 216+soft = 155ps 320Nm/golf 7 1.4 tsi 122ps
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw sie 22, 2013 20:48
raficopv25 pisze:przy kielichach u góry jest różnica pomiędzy jednym a drugim jeden wystaje więcej nie wiem ci to może być zużyte gumy u góry czy co ?
Jeśli jest różnica na kielicha to musi być to. Jedna się skończyła na nowych sprężynach.
przemlin
Post autor: przemlin » czw sie 22, 2013 22:22
Na bank padniete poduchy pod amorem, wymieniłem u siebie i odległość miedzy kielichem a tym dekielkiem jest minimalna, po tym można poznać zużyte poduchy amortyzatora i właśnie prawa w mk4 tak jak u ciebie wybija sie szybciej niż lewa od kierowcy, miałem to samo u siebie, nie są drogie 40zl sachs ale wymiana kosztuje tyle co wymiana amortyzatora :grrr:
raficopv25
Post autor: raficopv25 » czw sie 22, 2013 22:43
no to teraz wszystko jasne kupie i wymienie sam, sprężyny też sam wymieniłem to sobie poradzę i z tym dzięki za pomoc
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sie 24, 2013 08:44
przemlin pisze: poduchy pod amorem
Raczej na amorze.
raficopv25, zawsze zmieniając spręzyny warto zainwestować i zmienić poduszki i łożyska. Jeżeli byś napotkał jakieś problemy to w faq jest fotoporada odnośnie wymiany
