Dziwne dźwięki prawego tylnego amortyzatora
Ostatnio zaczął mi tak jakby skrzypieć tylny amortyzator prawy podczas jazdy na nierównościach. Samochód ogólnie z tyłu jest dość twardy chyba że ktoś tam usiądzie większy masą to już jest lepiej. Denerwuje mnie ten dźwięk tego amortyzatora bo staje się nie do zniesienia czuje się jakbym jechał żelaźniakiem
. Jaka może być tego przyczyna?
- JaskoDZA
Może kończą Ci się poduszki tylnego amortyzatora:) One są gumowe więc jest to możliwe że skrzypią:) koszt Dolnej to 8zl górnej 6zł:) Najlepiej wymień z dwóch stron odrazu:)
Tak poza tematem:) U mnie też ostatnio coś skrzypiało, szukałem gdzie co i jak i też stawiałem na zawieszenie tylne a co się okazało trzeszczała mi tak uszczelka w drzwiach pasażera:) tyle szukałem aż zupełnie przypadkiem znalazłem przyczynę skrzypienia:)
Najlepszym sposobem by to sprawdzić jest uchylenie szyby zamknięcie drzwi wysiąść z auta i pociągać lekko drzwi do góry i opuszczać, jeśli nie będzie skrzypieć zmień poduszki amortyzatorów:) Pozdro:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Nie nie to skrzypi od strony amorka. Teraz trochę jakby mniej piszczy ale to tam pewnie niedługo będzie to samo. A czy trzeba wyjmować całego amortyzatora żeby wymienić te poduchy? Bo górną to się wymieni po odkręceniu tego talerzyka chyba .
- JaskoDZA
tak górna zdejmiesz bez problemu ale żeby zmienić dolną trzeba wyciągnąć amortyzator
Ok. A napotkałem taki problem przy próbie odkręcenia śruby od amortyzatora tej przy talerzyku on cały się kręci . Czym go przytrzymać żeby nie uszkodzić? Może kluczem pneumatycznym lepiej to odkręcić?
- JaskoDZA
jeśli masz dostęp do pneumata to oczywiście że tak
Ja nie to załóż klucz na tą śrubę a górę trzymaj kombinerkami albo weź klucz 8 albo 6 i załóż na ten taki SPIŁOWANY palek, jak założysz kluczyk(8 lub 6) to najlepiej załóż na niego jakąś przedłużkę będzie Ci łatwiej
