Witam,
mam pytanie odnośnie sprężyn, niestety w moim golfie jedna pękła, na chwilę obecną nie przeszkadza w jeździe, samochód się nie obniżył, ale jednak ta świadomość pozostaje. W związku z tym iż komplet sprężyn kw 60-170 to koszt ok 700 zł mam pytanie czy mogę te sprężyny zamienić na jakieś inne?
czy np zmieniając na (tfu tfu) zwykłe sprężyny nic się nie stanie?
a może możecie polecić jakieś dobre w przystępnej cenie?
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny
poniżej dwa zdjęcia poglądowe
zawieszenie kw problem
Ostatnio zmieniony śr mar 06, 2013 00:13 przez kaca, łącznie zmieniany 1 raz.
Podepnę się pod temat mam zawieszenie gwintowane GT Cupline. Po jego założeniu są słyszalne jakieś stuki/otarcia nie umiem dokładnie tego zdefiniować. Słychać to z przodu zdaje mi się, że od strony kierowcy. Do końca gwintu ok 3cm. Mam sportowy stabilizator, nowe łączniki i gumy stabilizatora. Amorki są poskręcane, nie mają żadnych wycieków. Byłem z tym u mechanika ale nic nie stwierdził. Macie jakieś sugestie co to może być ? Dodam tylko, że na seryjnym zawiasie jest ok.
Moje auto: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... #p4524290/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie czepi o stabilizator ?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
kaca, Zmierz średnicę wewnętrzną fedry i napisz do kogoś kto handluje zawiasami czy od innych zestawów podejdzie sprężyna.... Potem szukaj na allegro czasami się trafiają same sprężyny do gwinta. Bo gwinta masz tak ?
