gumy od amortyzatorów
Matiaz
Post autor: Matiaz » pn sty 14, 2013 00:30
siemka mam pytanie mam nowe gumy z golfa 3 od kolumny mcphersona tam gdzie jest te łożysko co sie na amortyzator nakłada i wkłada do kielichów i czy ta guma z tym łożyskiem będzie pasować do 2 czy nie
mariusz33
Post autor: mariusz33 » pn sty 14, 2013 09:39
Jezeli 3-ka do 94r.to tak.
Mariusz
Matiaz
Post autor: Matiaz » pn sty 14, 2013 11:07
ok dzieki
Matiaz
Post autor: Matiaz » śr sty 16, 2013 22:03
hej mam jeszcze jedno pytnie bo 3 dni temu wpadłem z większą prędkością na próg zwalniający to tak ciepło coś w zawieszeniu w aucie ze myslołem ze silnik wypadł :D i jak zem stanął juz pod blokiem to otworzyłem maske i zobaczyłem ze mam obite te miejsce kaj się przykręca amorek. a ich nigdy nie miałem obitych i jak podniosłem auto do góry to te takie smieszne tależyki dotykały budy auta a wczesniej tak nie miałem czy możliwe jest ze te gumy sie rozwaliły o które wczesniej pytałem?? wiem ze są stare ale amorki mam 2 lata. może mi ktoś pomóc?? geometria sie nie zwaliła bo auto jedzie dobrze nie sciaga i sasiad w warsztacie blacharskim ma takie urządzenie do sprawdzania geometri i mi sprawdził i powiedział ze jest ok mówi ze może to te gómy bo wahacze proste sa. tylko jak wpadne w jakąc nierówność to mało rąk nie upieprzy bo tak kiera ciepie na prawo i lewo ze szkoda gadac. To jest zdjęcie z internetu a nie moje ale chce pokazać o co mi chodzi ta zielona strzałka pokazuje miejsce gdzie jest ten problem
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw sty 17, 2013 21:48
Jak podnosisz auto to te talerzyki trzymają aby nie wypadł amortyzator :) bo trzyma się siłą nacisku auta. mogły się łożyska ruszyć albo coś z guma w tym górnym mocowaniu i tak rzuca kierownicą.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Matiaz
Post autor: Matiaz » pt sty 18, 2013 00:16
Jak wczesniej podnosiłem auto to była przerwa miedzy tym talerzykiem a mocowaniem kielicha a teraz nie ma jej. kiera bardzo rzuca teraz bardzo lekko chodz tak jak bym miał wspomaganie a nie mam go czasem mam takie wrażenie jak bym nie miał sterowności i on sam sie prowadził. Czy jak wymienie gumy i te łożyska to moze zniknąć ten problem?? czy juz na zawsze zostanie?? dzis jak wiechałem w dziuree nie wielką to tak walnęło jak by młotkiem w rurę walnąć. taki pusty odgłos.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 18, 2013 11:39
Jest zima wszystko zamarza wpadasz na chope spowalniającą gumy nie są tak elastyczne jak latem i pękają, trzeba uwarzać:)
Matiaz
Post autor: Matiaz » pt sty 18, 2013 12:15
aha czyli warto wymienic je teraz i powinno ustąpić to walenie??
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 18, 2013 12:40
Możesz wymienić:) Ja u siebie w mk2 wymieniłem jak tylko zauważyłem że lekko już pękają;) One nie są drogie około 30zł za sztuke ale masz pewność że są nowe:) I tak jak mówie przy chopach staraj się zwalniać a dziury omijać:)
Wymień i powiedz czy pomogło, lub jeśli możesz zrób zdj. tych poduszek przy kielichach i wklej tutaj zobaczymy w jakim stanie są same gumy:)
Matiaz
Post autor: Matiaz » pt sty 18, 2013 13:54
ok dzis postaram sie zrobić zdjęcia ich to wstawię
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 18, 2013 17:22
Więc czekamy:)
Matiaz
Post autor: Matiaz » pt sty 18, 2013 19:43
takie foty zrobiłem ObrazekObrazek lepsze nie dałem zrobić suszarką do włosów juz nie dało nic więcej zrobić jak je oglądałem to na tej drugiej guma popękała koło łożyska a one tak zawsze się ruszają czy powinny być stabilne bo t mało nie wypadną w jednej kulki chyba brakuje
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pt sty 18, 2013 19:50
Luz ma być ale nie za duży. Jak podniesiesz auto, złapiesz za amortyzator ma mieć luz na tym łożysku.
A w jakim stanie są same gumy? Bo nie widać na zdjęciach:)
Ale możesz jutro śmigać po nowe poduchy:)
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt sty 18, 2013 19:57
guma odeszła od blachy, wymieniaj. co do poduszek za 30 zł mam mieszane uczucie jak założyłem i po miesiącu zaczęła guma odchodzić od blachy.
