Konserwacja profili zamknietych w MK2
ozzy1979
Witam. Panowie jak się sprawnie zabrać za konserwację profili zamknietych w Mk2? Chodzi mi głównie o progi i zakamarki w podłodze. Cała reszta przepieknie zalepiona konserwacją, zostaja mi tylko progi i inne zakamarki. Będę używał na pewno markowych środków w sprayu z tym długim wężeykiem. Którędy i jak wprowadzić środek w profile? Na co jeszcze zwrócić uwagę? (Tzn gdzie wlać konserwację)
- damian_piaski
Re: Konserwacja profili zamknietych w MK2
Jeśli chodzi o progi to demontujesz progowe listwy plastikowe i przez otwory zapinek rozpylasz preparat.ozzy1979 pisze:Witam. Panowie jak się sprawnie zabrać za konserwację profili zamknietych w Mk2? Chodzi mi głównie o progi i zakamarki w podłodze. Cała reszta przepieknie zalepiona konserwacją, zostaja mi tylko progi i inne zakamarki. Będę używał na pewno markowych środków w sprayu z tym długim wężeykiem. Którędy i jak wprowadzić środek w profile? Na co jeszcze zwrócić uwagę? (Tzn gdzie wlać konserwację)
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
ozzy1979
- antekswirol
pod progiem i w nadkolu tylnym powinny być takie gumowe koreczki je musisz powyciągać i wstrzykąć nie żałuj konserwacji jak trochę popłynie to nic się nie stanie zaraz po wstrzyknięciu zatkaj koreczki z powrotem na miejsca żeby je zalało od wewnątrz . Jeżeli chodzi o konserwanty to polecam BOLL sprawdzony przeze mnie i używany od kilku lat jest stosunkowo tani
Lepszy jest ten na pistolet od sprężarki ( jest bardziej gęsty i wydajniejszy, lepiej się rozpyla)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Stajesz na górce przodem ściągasz listwę przy progową od kierowcy i tam masz otwory po kołkach listew jak pamiętam ( ja dziurkę zrobiłem pod wężyk ).
Kupujesz Fluidol rozgrzewasz go w gorącej wodzie i ładnie wlewasz i wyciągasz na końcu progu korek aż zacznie się przelewać wtedy druga strona.
Automatem masz pewność że konserwacja rozeszła się po całej długości progu .
A dodatkowo można popsikać w spray z wężykiem.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
