łożyska w przedniej piaście
Witam! Jestem posiadaczem golfa IV z 2001 r. 1.9tdi 115KM. Dziwi mnie że muszę wymienić łożyska raz w roku. Dodaję że jeżdżę na 17 calowych felgach. Czy jest to przyczyna? Czy coś jest nie tak? łożyska z górnej półki - SKF. Co o tym sądzicie?
- VWGolf.pl Killer
Wiadomo że wieksze felgi wpływają na zużycie podzespołów ale rok to troche za krótko może zmien producenta albo mechanika zły montaż też skróci żywotność łożyska!
co do mechanika jestem pewny a co do jakości łożysk również,bo miałem już dużo razy do czynienia z tą marką (firmą) i mnie nie zawiodła a po drugie to były najdroższe łożyska, co poniekąd mówi o jakości. A poza tym 17 cali to nie jest aż tak przerażająco dużo. Moj znajomy jezdzi na 19-stkach i nie ma takich problemów, co właśnie mnie dziwi. Naprawdę nie mam pojecia co jest grane wiec prosze o propozycje rozwiązania problemu
- VWGolf.pl Killer
Tak sie składa że kiedyś wymieniałem w scenicu z tyłu , 3 szt ze sklepu brałem i na końcu przy gosciu co sprzedawał bo co założyłem nowe i kulnełem kołem to chałasowało gorzej niż stare i na starym zostało bo więcej już niemiał na półkach dopiero jak zamówił nowy żut łożysko było ok. A co do montażu nietrudno uszkodzić łożysko! powiec jeszcze czy wymieniasz dwa czy tylko jedno to samo łożysko z tej samej strony?
Też obstawiam montaż ja wymieniłem 1,5 roku temu i nic takiego się nie dzieje.
wymieniam zawsze dwa łożyska na przedniej osi, na tylnej osi nie były wymieniane dobre parę lat i jest w porządku, ciągle wymieniam z przodu i mam wrażenie ze jedno zużywa się bardziej bo przy skręcie w lewo huczy mocniej.
sprawdz zbieżność, nie scina opon ? założyć nieprawidłowo tego łożyska sie nie da ani zbyt mocno dokrecic, bo to jest lozysko dwurzędowe
mozliwe ze auto przyzyło jakis dzwon i kąty nie sa idealne i dzieki temu łożyska szybciej sie zuzywaja
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- VWGolf.pl Killer
Wymieniaj zawsze tylko te które huczy bo nowe niewytrzyma tyle co orginalne bo zdaża sie że jedna strona na org. jeżdzi długo a tam gdzie była wymiana łożyska to już 2 albo 3 łozysko siada! może zmien producenta na próbę! No i jak wymieniasz dwa to oby dwa huczą ?
zbieżności pilnuje, opony sie nie ścierają. Obydwa huczą, ewentualnie jedno bardziej drugie mniej, ale tak czy owak obydwa sie zużywają w ekspresowym tempie
- VWGolf.pl Killer
Stawiam na montaż to niemożliwe że dwa naraz się sypią może wymień na dwoje różnych producentów!
A ja miałem następujący przypadek z łożyskiem w przednim kole. Co prawda to nie był VW tylko ford ale piasty wygladają podobnie i łozyska są takie same czyli dwurzedowe. W prawym kole ciagle był problem z łożyskiem, najpierw jakieś nie markowe załozyłem, po kilku miesiacach SKF i nic to nie dało. Okazało się, że z jakiegoś powodu piasta była zniekształcona tzn łożysko jest powiedzmy idealnie okrągłe a moja piasta po zmierzeniu przez tokarza średnicówką była jajkiem róznice siegały 0,05 mm albo i wiecej już nie pamiętam dokładnie. W takim przypadku jak wciskasz okrag w jajowaty otwor to chocby nie wiem jakiej firmy to łozysko było to nie wytrzyma za długo. Można oddać piastę do honowania, ale wszystko zależy od tego jak dokładnie ktoś to zrobi. Lepiej jest poszukać innej piasty nawet razem z używanym oryginalnym łożyskiem. Dlużej wytrzyma niż nie jedno nowe. Ja wtedy tak zrobiłem i problem zniknął. Przyczyna zniekształcenia piasty może byc dzwon albo nawet wjechanie rozgrzanym kołem w duza kałuże.
