W trakcie jazdy zaświeciła sie kontrolka ABS !
szymonecki
Post autor: szymonecki » pt sty 11, 2013 00:50
Najprostsza i najszybsza metoda to podpięcie VAGa, nikt Ci dokładnie nie powie gdzie mógł się przerwać kabelek, VAG podpowie który czujnik jest uszkodzony/odłączony :pub:
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » czw sty 24, 2013 07:25
mam podobny problem... zapala się kontrolka, czasami odrazu po odpaleniu silnika...
na vagu wyszedł błąd czujnika g200 wymieniłem (niby 100% sprawny) skasowałem błędy, lecz problem nadal występuje.
czyżby drugi czujnik wadliwy ?
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 24, 2013 11:12
Może cos jest z wiązką od czujnika. To, że jest bład danego czujnika nie oznacza, że sam czujnik jest zepsuty.
