Jaka roznica budy golf mk5 a mk6 KOMBI!
porteruk
Post autor: porteruk » pn gru 10, 2012 23:13
Witam.
Panowie prosze o pomoc!
Moze ktos z was wie gdzie sa roznice w podwoziu/nadwoziu golfow kombi 5 a 6.
Nie chodzi mi tu o wyglad zewnetrzny bo widac ze to samo ale w srodku po rozebraniu plastikow oraz zawieszenia.
Kupilem golfa mk6 1.6tdi (2012r.)walonego z tylu i potrzebuje cwiartki tylko ze nie wiem czy z golf 5 pasuje.
Prosze o pomoc!.
Pozdrawiam Piotr :okej:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt gru 11, 2012 11:59
ćwiartka z szóstki do piątki i odwrotnie nie pasuje, w Mk6 karoseria względem Mk5 została obniżona i jest inaczej wyprofilowana, tak samo poszycia drzwi nie pasują jak i same drzwi, do Mk6 musisz szukać ćwiartki z Mk6
porteruk
Post autor: porteruk » sob sty 05, 2013 16:58
Dzieki kolego za szybka odp.Ja niestety nie mialem czasu wchodzic tu i pisac co i jak z autem ale!
Mylisz sie i to grubo kolego poniewaz wszystkie czesci oprocz zderzaka i lampa sa takie same.
Zawieszenie mam od golfa 6 sedan ,cwiartke od golf 5( jest identyczna).Pozdro
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz sty 06, 2013 14:23
przyznam że mnie zaskoczyłeś, w życiu bym się nie spodziewał
nie mogę się zgodzić z tym, że przednie błotniki i maska są takie same
porteruk
Post autor: porteruk » ndz sty 06, 2013 21:18
siemka!nie no jasne ze nie!chodzi mi o tyl.
Przod masz calkiem inny rama,blotniki,zderzak,sciana,zawieszenie,lampy i.t.d
Czytalem gdzies na jakiejs stronce UK ze vw poszedl na latwizne i tyl poprostu skopiowal z golf 5 (mowimy tu wylacznie o KOMBI).Takze jakby ktos robil cos takiego jak ja to walcie smialo tylko trzeba pamietac ze lampy z golf 6 sa ciemniejsze(odswiezone) i zderzak inny.Mam ciekawostke taka ze sensory parkowania nie pasuja z golf 5 do 6 (sa mniejsze).Pozdro
jhosef
Post autor: jhosef » wt sty 08, 2013 11:24
mk5 i 6 kombi to praktycznie te same auta. Można w Etce sprawdzić nr części dla budy. Kiedyś dla kogoś sprawdzałem jakies numery części nadwozia to nie było różnic.
Na pewno tylny zderzak miał dokładnie taki sam numer części w mk6 zaczynający się od 1K... czyli mk5.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt sty 08, 2013 19:19
jhosef, ja zdecydowanie wiem że to takie same auta bo 5 lat jeździłem Mk5 i miałem okazję pojeździć Mk6 1.6 TDI CR, wiem które części wnętrza, zawieszenia i reszty są identyczne, ale sądziłem że akurat ćwiartka tyłu będzie inna, tak sądziłem,
jeśli dana część zaczyna się od 1K nie oznacza że musi być taka sama :wink: są 1k0, 1K6 itp...
jhosef
Post autor: jhosef » wt sty 08, 2013 19:37
doggie pisze:jeśli dana część zaczyna się od 1K nie oznacza że musi być taka sama :wink: są 1k0, 1K6 itp...
W ogóle był taki sam, tylko z głowy nie potrafiłem podać.
Numer części budy do mk5 1K9800701AF
Numer części budy dla mk6 1K9800701AF
Podłużnica lewa mk5 1K0803105C
Podłużnica lewa mk6 1K0803105C
Szyba przednia mk5 1K5845011BL
Szyba przednia mk6 1K5845011BL
Klapa 1K9827025 vs 1K9827025b - jest jakaś różnica ale nie wiadomo jaka.
Ergo: po dzwonie można sobie zrobić dość prosto mk6 kombi :hmm:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 09, 2013 16:36
czyli pozostańmy przy Mk5 i pół :bigok:
romero.40
Post autor: romero.40 » sob gru 28, 2013 22:38
Kupiłem Golfa VI uderzony w przod , czy masz możliwość sprawdzić mi czy miał zderzak ze spryskiwaczami i czujnikami parkowania?
jhosef
Post autor: jhosef » pn gru 30, 2013 10:25
romero.40 pisze:Witam
To jest do sprawdzenia po VIN.
marmi m
Post autor: marmi m » wt gru 31, 2013 21:37
romero.40 pisze:Kupiłem Golfa VI uderzony w przod , czy masz możliwość sprawdzić mi czy miał zderzak ze spryskiwaczami i czujnikami parkowania?
Łatwo to sprawdzić nawet bez vinu...
Przy spryskiwaczach powinny być w zbiorniczku dwie pompki oraz do tego wkręcony w zbiornik czujnik poziomu płynu..
czujniki parkowania przód jeśli były to na tunelu środkowym tam gdzie przycisk esp musi być przycisk aktywowania ich, na przycisku jest duża litera P z trójkącikiem.
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
