Trzeszczenie podczas jazdy
AliGi
Post autor: AliGi » śr paź 17, 2012 10:18
Hej. Od dawna męczy mnie jeden problem z moim autkiem. Podczas jazdy trzeszczy coś w lewym przednim zawieszeniu. Myślałem, że to wina zużytych poduszek, ale z miesiąc temu wymieniłem na nowe i nadal trzeszczy. Jak jadę po nie równej drodze i samochód lekko się kołysze, to wtedy słychać te ocieranie. Jest to bardzo denerwujące do tego stopnia, że aż w ogóle kogoś przewieźć moim golfem.
Moglibyście podpowiedzieć w czym jest problem???
patryk2340
Carpe Diem
Carpe Diem
Post autor: patryk2340 » śr paź 17, 2012 12:55
Gumy lub łączniki stabilizatora. Ewentualnie końcówka drążka kierowniczego, ale to bardziej przy skręcaniu kół by trzeszczało.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
maxwell
Post autor: maxwell » czw paź 18, 2012 09:12
sprawdz gumy stablizatora i laczniki czy nie ma luzow, miałem to samo w mk4. Jesli to gumy i bedziesz wymienial to wymień na oryginały :)
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw paź 18, 2012 12:03
Sworzeń wahacza też może skrzypieć.
AliGi
Post autor: AliGi » czw paź 18, 2012 14:35
Ok dzięki za podpowiedzi. Jak będę miał czas to zerknę co tam się dzieję.
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt paź 19, 2012 08:23
waski1 pisze:Sworzeń wahacza też może skrzypieć.
dokładnie, u mnie skrzypiał ale był do wymiany, jeśli nie ma luzu nie powinien, wystarczy za góre koła złapać i szarpać, jak będzie stukać to pewnie to, lemfordera około 50zl kosztuje.
