Poduszka silnika?
Poduszka silnika?
Witam! Od tygodnia borykam się z problemem w moim golfiku a mianowicie...przy energicznym ruszaniu(głownie pierwszy i drugi bieg) tak jakby pod drążkiem zmiany biegów lub pod lewarkiem ręcznego, ciężko dokładnie to określić słychać takie stukanie...później gdy delikatnie jadę już nie tak dynamicznie jest ok. Co to może być? Kumpel zasugerował że to może poduszka silnika się odkręciła albo urwała i dlatego...z góry dzięki za pomoc
Poduszka silnika?
Kumpel miał racje sprawdź która
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Paweł Marek
Poduszka silnika?
Z reguły przy ruszaniu w przód tłucze się przednia a w tył ta przy skrzyni. Trzecia z prawej strony najrzadziej pada ale może dawać objawy pośrednie i w przód i w tył. Jeśli chcesz dopieścić auto zmień sobie wszystkie, 2 stówki na to będzie dość
- maciejhan
Poduszka silnika?
Wydaje mi się, że 2E ma te poduszki przy skrzyni olejowe, warto je obejrzeć czy nie wycieka z nich tłusta maź.
- Paweł Marek
Poduszka silnika?
napewno olejowe, i zbyt trwałe nie są, trzeba dobrej jakości nabyć
