Głośne buczenie/metaliczny dźwięk przy lewoskręcie
Panowie, mam dosyć długo przechodzący problem. W skrócie TYLKO przy lewoskręcie i przeważnie pod obciążeniem jak dodaje gazu. Najgłośniej jak w rondo wchodzę to coś pod maską chyba strasznie albo brzęczy albo drga i buczy. Wydaję mi się to metaliczny dźwięk, jakby czasami blacha, a czasami takie mocne buczenie. W gruncie rzeczy sprawdziłem zawieche i wymieniłem łożysko, łączniki z gumami i nic więcej nie jest walnięte. Tylko mała tulejka ale to nie to. Sprawdzałem dzisiaj trochę pod maską i przy ruszaniu-cofaniu silnik za mocno się rusza. Zgasiłem silnik i po prostu ręką go trochę bujnąłem. Na łapie coś stuka leciutko. Co sądzicie, co sprawdzić lub macie jakieś przypuszczenia ?
Kupię: lampę HBM prawą
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Koniuu, buczenie przy obciążeniu i skręcie wskazuje na któryś z lewych przegubów. Nie drga Ci kierownica przy 100-110km/h?
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
też mam podobny problem, ale jak skręcam w prawo i redukuje bieg (puszczam sprzęgło) z wyższego na niższy
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Re: Głośne buczenie/metaliczny dźwięk przy lewoskręcie
Na sprawdzenie przegubów jest ugadany to się okaże, a silnik to powinien tak latać ?hayperekpo pisze:Koniuu, buczenie przy obciążeniu i skręcie wskazuje na któryś z lewych przegubów. Nie drga Ci kierownica przy 100-110km/h?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Koniuu, wybity przegub może wykończyć poduszkę skrzyni. Bardziej lata ten silnik od strony kierowcy czy pasażera?
No już kiedyś słyszałem o poduszcze skrzyni, że coś nie tak. Bardziej od strony kierowcy zdecydowanie, tam przy łapie coś stuk puk.
Kolego miałem chyba taki sam problem winna była poduszka od skrzyni biegów , takie buczenie , stukanie czy jak to nazwać było od strony pasarzera, po wymianie poduszki było trzeba jeszcze ustawić odpowiedni silnik żeby nie było tego , tak bynajmniej było u mnie .
Wymienić wszystko od razu to nie sztukaGumiś 89 pisze:Ja bym od razu półosie z przegubami wymienił
Stukanie od pasażera słychać, i też mam stukanie - buczenie na zmianę, więc może to. Da się jakoś sprawdzić ?Gapa006 pisze:Kolego miałem chyba taki sam problem winna była poduszka od skrzyni biegów , takie buczenie , stukanie czy jak to nazwać było od strony pasarzera, po wymianie poduszki było trzeba jeszcze ustawić odpowiedni silnik żeby nie było tego , tak bynajmniej było u mnie .
najlepjej chyba na kanale łyżką jakąś zaprzeć i zobaczyć czy luźno da się odepchnąć silnik .. chyba najprostszy sposób
http://global.images9.fotosik.pl/2924/d ... f4eb45.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
To jest poduszka silnika czy skrzyni ? I jak wygląda ta druga ?
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
To jest poducha silnika pod filtrem powietrza, a poduszka skrzyni to to: http://allegro.pl/poduszka-lapa-skrzyni ... 60336.html" onclick="window.open(this.href);return false;]Koniuu pisze:http://global.images9.fotosik.pl/2924/d ... f4eb45.jpg ?
Ja u siebie wymieniłem dwie i dalej jest to samo, może jeszcze odpowiednie ustawienie pomoże
[youtube][/youtube]
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
Mam dokładnie to samo co na filmiku. Ta łapa do wymiany jest, ale wątpie by to przez to tak tłukło.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Ja za Swag'a zapłaciłem 99zł ale dalej jest to samo. jedynie co się poprawiło to to że nie rzuca silnikiem przy odpalaniu
Kupie:
Sprzedam:
Sprzedam:
