Gwint a seryjne odboje tył
kudej
Post autor: kudej » wt sie 07, 2012 12:34
Witam.
Założyłem do golfa zawieszenie gwintowane mts technix, felgi mam rozmiaru 16 na balonie 55, gwint na tyle opuszczony prawie na maxa (został jakies 1 - 1,5 cm gwintu)
A pupa nie schodzi juz nizej... Czy to możliwe że zatrzymała się na odbojach ?
Zaznaczam że koła się nie chowaja pod nadkola, jest prześwit na 2 palce... Wcześniej na kicie ciężko było jeden wsadzić teraz na gwincie jest wyżej niż na kicie :)
RobstonKoro
Post autor: RobstonKoro » wt sie 07, 2012 15:12
chłopaki skracają odboje żeby niżej siadł:D
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
sidewind76
Post autor: sidewind76 » wt sie 07, 2012 22:05
możesz obciąć odbój i sprawdź czy dobrze poskładane to jest czy odpowiednio leżą łoża gwintu te z regulacją
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 08, 2012 10:37
kudej pisze:aznaczam że koła się nie chowaja pod nadkola, jest prześwit na 2 palce
Zdecydowanie siedzisz na odbojach i wygiętych tulejach. Zacznij od przycięcia seryjnych odbojów o 1-2 bałwanki (najlepiej wyciąć ze środka) i poluzowania tuleji belki (dokręcasz po postawieniu samochodu na koła
kudej
Re: Gwint a seryjne odboje tył
Post autor: kudej » śr sie 08, 2012 16:14
No tak ale jeżeli przytne odboje, to czy amortyzator nie będzie odsłonięty (narażony na wżery)?
O której tulei mówisz? Ta z gwintem?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 08, 2012 22:45
kudej, mówię u tulei która łączy belkę i budę. Odboje podcinasz i sie schodzą - o tak:
szpieg
Post autor: szpieg » czw sie 09, 2012 16:15
Nie latwiej kupic krótszy odbój ? :O takie szycie to tylko półśrodek, odboje są projektowane specjalnie do amortyzatora zeby chronic płytki zaworowe przed uderzeniem w dno komory, jesli uzywasz standardowej dlugosci amortyzatorow to nie wróże im dlugiego zywota
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sie 10, 2012 20:59
szpieg, uno, używam krótszych amorów z zestawu gwintowanego zawieszenia fk ak street, duo, krótsze odboje są zwykle w 100% gumowe, przez co przy dobiciu samochód cholernie obrywa.
szpieg pisze:takie szycie to tylko półśrodek
Takie szycie to jedyna opcja żeby dobrać sobie taką twardość i długość odbojów jak się chce
