Pojedynczy stuk przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Witam. Wiem że podobnych tematów już było sporo jednak nigdzie nie było takiej sytuacji jak w moim wypadku. Amortyzatory, poduszki wraz z łożyskami, wszystkie tulejki wahaczy i drążki kierownicze wymienione dopiero co a więc to nie ich wina. Objawy: pojedynczy stuk z lewej strony(pasażer) przy dodaniu gazu i przy odjęciu. Stuk jest pojedynczy i sprawia wrażenie jak by towarzyszyło mu "przemieszczenie", przeskok lub luz czegoś. Dodam też ze w zakrętach nic nie stuka. Stuk i przeskok ten, wydaje mi się że głośniej i silniej słychać też przy manewrowaniu przy bardzo małej prędkości - przy pełnym skręcie. Czy to przeguby? Jeśli tak to czy da się przewidzieć który to? A może to coś innego? Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Przy manewrowaniu jest jakaś różnica pomiędzy skrętem w lewo lub prawo ?
VW
VW
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Do sprzwdzenia
Przegub zew. prawu
Sworzeń wahacza
czy klocki posiadaja blaszki zabezpieczające
ale obstawiał bym przegub
Przegub zew. prawu
Sworzeń wahacza
Zapomniałem dodać - sworznie też wymienione, blaszki ok. Różnicy powiem szczerze że nie obserwowałem i nie wiem czy tak samo przy skręcie w obie strony.
u mnie tak stukało, bo się poluzowała śruba co przykręca się nią wózek pod silnikiem do ramy samochodu i wachacz latał i stukał przy dodawaniu gazu i puszczaniu gazu, więc też sprawdź to:)
Nie ważne jest to jaki masz samochód, ważne jest to czym jest on dla Ciebie.
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
ja tak miałem w passacie b4 i jak kolega wyzej mowi miałem poluz€wany wozek
Witam ponownie. Sprawa na szczęście okazała się równie prozaiczna co śmieszna. Jedna tulejka wahacza źle się ułożyła przez co wydawało się że jest dokręcona na maks a tak w rzeczywistości nie było. Teraz błoga cisza. Ale dziękuję za wszelka chęć pomocy. Pozdrawiam serdecznie.
