piszczy coś w okolicach prawego koła, podczas jazdy
- szewczi90
podczas jazdy piszczy cos przy lewym kole nie wiem czy takie tarcze już się kwalifikują do wymiany? czy może same klocki? czy może to coś innego? na pewno coś ociera
- patryk0000
- NARWANY GOLFIARZ
Kolego jak piszczy to raczej jest coś między tarczą a klockiem ja bym ściągnął koło zdemontował klocki i tarcze, a klocki przetarł papierkiem ściernym i powinny być git.
Albo zostaw to może przestanie albo zrobi rowek w tarczy.
SAMOCHÓD JEST BOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
- szewczi90
Re: piszczy coś w okolicach prawego koła, podczas jazdy
a jest ryzyko że może się porządnie zagrzać tarcza ?patryk0000 pisze:Kolego jak piszczy to raczej jest coś między tarczą a klockiem ja bym ściągnął koło zdemontował klocki i tarcze, a klocki przetarł papierkiem ściernym i powinny być git.
a z fot wynika że już trzeba zmienić klocki? czy tarcze? według mnie nie są jeszcze takie złe, podczas hamowania nie piszczy tylko podczas jazdy, rok temu było zmieniane łożysko akurat w tym kole, tarcz nie mieniałem ani klocków odkąd go mam, jedynie z tyłu zmieniałem tarcze i klocki, no zobaczę co dalej w sumie dzisiaj mi się to stało
- patryk0000
- NARWANY GOLFIARZ
Klocki są bardzo dobre ,a tarcze też powinny być tak z tych zdjęć to ci ich nie ocenię ale bym je zostawił. A w górnej ich części na rancie widać że coś je przyciera to może być kamyk albo z klocków opiłek metalu, tak jak mówiłem przetrzyj klocki i powinno być.
Nie nic sie nie zagrzeje wszystko będzie normalnie funkcjonowało.szewczi90 pisze:patryk0000 pisze: a jest ryzyko że może się porządnie zagrzać tarcza ?
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
Jeśli to nie tarcze ani klocki, to może też piszczeć taka metalowa osłona która jest za tarczą, jak się wygnie to może ocierać o tarcze, co powoduje metaliczny dźwięk jak przy zużytych klockach
- patryk0000
- NARWANY GOLFIARZ
Kolego ale te osłony to są z tyłu a z przodu nic nie ma
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
A no widzisz ja mam audi 80 b4 i tam mam i z przodu i z tyłu także myślałem ze w golfie tez tak może być Jak widać myliłem sie
- patryk0000
- NARWANY GOLFIARZ
Nie no w gofrach to tylko tył
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM
Klocki jaka marka ?? jak byle jakie to będą popiskiwać mam takie owe to jak się nagrzeją to piszczą jak pociąg hamuje
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- szewczi90
nie no nie wiem jaka marka, te klocki dostał jeszcze jak mieszkał w germanii, ale sądząc że amorki przód ori VW ktoś włożył a z tyłu bistein więc chyba jakiś tanich klocków nie założył, póki co jest tak jeździłem dalej ucichło później znowu na chwilę piszczało a pod koniec już wcale więc może to durnota jakaś i przejdzie muXV2 pisze:Klocki jaka marka ?? jak byle jakie to będą popiskiwać mam takie owe to jak się nagrzeją to piszczą jak pociąg hamuje
Przejdzie jak wymienisz klocki na markowe.
- VW Baron
patryk0000 pisze:Kolego ale te osłony to są z tyłu a z przodu nic nie ma
jak to z przodu nie ma ? ja mam. Zmęczone podrdzewiałe ale są ... i jak po naprawie były odgięte to ocierały o tarcze - wyprostowałem i cisza.patryk0000 pisze:Nie no w gofrach to tylko tył
co do piszczenia to ja też pilnikiem obdzieram czasem ranty i nic nie piśnie. Oczywiście dokładnie trzeba wszystko oczyścić.
szewczi90 pisze: jest tak jeździłem dalej ucichło później znowu na chwilę piszczało a pod koniec już wcale więc może to durnota jakaś i przejdzie mu
może w suche dni piszczy a w wilgotne deszczowe cisza... a jak sucho znów zaczną piszczeć. Miałem tak kiedyś w poprzednim aucie
- areczek0000000
Witam przy zapiekającym się cylinderku też będzie popiskiwać.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
