Gwint a zbieżność??
qmalin21
Gwint a zbieżność??
Post autor: qmalin21 » śr maja 09, 2012 19:52
Witam. Założylem gwint mts'a i pojechalem na zbieżność a pan na stacji diagnostycznej powiedzial mi ze mam gwint i czy mam do tego ,,nastawy'' :chytry: . Powiedział mi ze on ma tylko na orginalną wysokość te dane do ustawiania i jak mi ustawi seryjnie to mi zetnie opone bo kiedys juz tak zrobil. Ze mam do producenta o jakies dane kątów jakie trzeba ustawic. Wydaje mi sie ze to jakas bzdura ale wole zapytac nim podjade do sklepu i zrobie z siebie głąba :kac: Nie mogłem nigdzie znalesc takich informacji(na forum tez nic niema) macie jakis pomysl o co tu chodzi? Albo moze ktos posiada takie info do mk4? tylko to chyba trzeba by bylo miec calą książke bo przeciesz gwint mozna różnie ustawic.
grg474
Gwint a zbieżność??
Post autor: grg474 » śr maja 09, 2012 23:20
no ciekawa teoria - montowałem sprężyny minus 40 i nie przestawiałem - nie cięło opon, załadowałem samochód że siedział i też nie cięło - czyli co - ustawia na pustym aucie a jak masz komplet pasażerów to tnie???
Pamiętam jak kumpel podwyższał dużego fiata sprężynami od wartburga i musiał dać inne sworznie i końcówki drążkó to fakt - wtedy kąty szły inaczej ale gwint w większości przypadków jest nastawiany na obniżenie zawieszenie tak jak w przypadku załadowania auta np na maxa
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
kamilsdz
Gwint a zbieżność??
Post autor: kamilsdz » czw maja 10, 2012 18:17
mi po położeniu auta na gwincie zrobił się delikatny kąt, ale to taki którego nie widać gołym okiem, tylko laserowa kontrola zbieżności pokazuje małą wartość i nie ma to wpływu na opone bo po prostu ten kąt jest za mały. Tak więc się nie przejmuj i śmigaj normalnie
qmalin21
Gwint a zbieżność??
Post autor: qmalin21 » czw maja 10, 2012 20:11
ok dzieki bede spał spokojnie teraz :pub:
Shmatan
Gwint a zbieżność??
Post autor: Shmatan » pt maja 11, 2012 09:25
Pojedź na zbieżność i ustaw jak do seryjego - żadnych nastawów od producenta nie potrzebujesz
qmalin21
Re: Gwint a zbieżność??
Post autor: qmalin21 » pt maja 11, 2012 20:01
dzieki shmatan dzisiaj wlasnie tak zrobilem i wszystko jest ok dodam jeszcze ze w golfie IV nie ustawia sie geometri(moze sie komus przyda)
Shmatan
Gwint a zbieżność??
Post autor: Shmatan » pt maja 11, 2012 20:33
Nie ustawia się kątów (tzn jest minimalna regulacja na sworzniu, plus podobno na sankach)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn maja 14, 2012 22:54
qmalin21 pisze: dodam jeszcze ze w golfie IV nie ustawia sie geometri(moze sie komus przyda)
Pewnie nie bo to kompletna bzdura zawsze się ustawia :bajer:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
qmalin21
Post autor: qmalin21 » wt maja 15, 2012 19:35
XV2 pisze:
ciekawe jak chyba ze mlotkiem :grin:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt maja 15, 2012 22:23
qmalin21 pisze: ciekawe jak chyba ze mlotkiem :grin:
Nie uświadamiam ludzi którzy nie maja zielonego pojęcia i dalej żyją w błędzie.
qmalin21
Post autor: qmalin21 » śr maja 16, 2012 17:31
XV2 pisze:
I krzyż na droge. :pub:
