Problem z tylnym zawieszeniem.
19szymon85
Mój problem polega na tym że przy obciążeniu tj. 4 dorosłe osoby, tył strasznie opada:/ Ciężko niekiedy się jeździ po nierównościach:/ Zawieszenie standardowe, sprężyny zmieniałem rok temu. Silnik 1.8l. Są może jakieś twardsze sprężyny, amortyzatory które można by założyć?
- piotrusss89
Pierwsza zasada: Cięższe osoby do przódu
Na allegro są niby wzmacniane do kupienia,ale czy są dobre i coś zmienia..niech wypowiedzą się obeznani w temacie
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
W szukajce masz pelno tych tematow, tu masz jeden jak podwyrzszycz i usztywnic http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=367407" onclick="window.open(this.href);return false; . Mozna jeszcze probowac dawac te gumy pomiedzy zwoje sprezyny, ale wiele oponi jest na ten temat
MK2 1.6 PN <-- Było
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=492847" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Jest 1.6 TD
19szymon85
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
sprawdz gumy w belce.
- piotrusss89
A czy one wpływają na osiadanie auta jak wsadzimy ciężar do środka? bo mi się wydaje że chyba nie
Moja Bryka
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
to sie mylisz.piotrusss89 pisze:bo mi się wydaje że chyba nie
Belka pracuje na osi mocującej ją do kasty. Gumy te nie są żadnymi sworzniami ani łożyskami w których belka obraca się 360st. Jest to element metalowo gumowy, metalowy pierścień jest na stałe wbity w belke a guma jest nacinana by umożliwić ruch zaś środkowa część jest elementem mocującą belke. Belka ma pewien zakres pracy, napewno gumy też przyczyniają się do obniżenia stosunku siadania auta. Guma zrywa się do okoła w zółtym polu i guma swobodnie obraca sięw każdym kierunku. Auto staje sie gumowate jak orbitka.
