Górne mocowanie amortyzatora
sroger
Post autor: sroger » czw cze 14, 2012 23:01
ale właśnie te co są na zdjęciu?
2011-2013 Golf III 1.8 90KM ABS 1992r.
2013-2015 Golf III 1.9 TDI 90KM 1994r.
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » śr cze 20, 2012 22:43
tak te właśnie występują w 2 rodzajach.
marcino1
Re: Górne mocowanie amortyzatora
Post autor: marcino1 » ndz cze 24, 2012 14:05
jesli moge to sie podlacze z pytaniem kupilem amorki uzywane w dobrym stanie od kolegi z forum pow ze sa to od golfa 3 bo takich potrzebowalem ale szwagier stwierdzil ze to sa amorki z passata Zrobilem zdjecie czy ktos moze i pow od ktorego autka sa amorki passat czy golf DZIEKUJE ZA POMOC
MOJ GOLFIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442971" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM CZESCI DO AUDI A4 A6 PASSAT B5 B5FL GOLF 4 SEAT NR TEL 505-254-928
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » ndz cze 24, 2012 18:57
Raczej są od golfa III tyle że przed 94 rokiem. Również pasują do golfa II
marcino1
Post autor: marcino1 » ndz cze 24, 2012 22:16
aha to dobrze bo moja go;fina jest z 92 roku dzieki za pomoc :pub:
sroger
Post autor: sroger » ndz cze 24, 2012 23:43
dokładnie do passka i golfa były takie same amorki
sroger
Post autor: sroger » wt cze 26, 2012 23:01
Panowie mam jeszcze jedno pytanko.
Mechanik zmieniał mi amorki wraz z poduchami nowego typu.
Poducha starego typu jest mocowana taką tuleją gwintowaną na takie dwa wcięcia a nowy typ poduchy jest mocowany na nakrętkę sześciokątną.
Mechanik zamontował nowy typ poduchy na tą tuleję gwintowaną nie używając tych nakrętek, bo coś mu nie pasowało.
Jak to jest naprawdę , czy tak powinno być ?
Na fotce wygląda to inaczej
część 35 tuleja --> montowana w starym typie do 94r
część 36 nakrętka --> montowana w nowym typie po 94r
Teoretycznie nic się nie tłucze ani nic się nie dzieje ,ale czy łożysko będzie tam spokojnie oddychało?
marcino1
Post autor: marcino1 » pt cze 29, 2012 07:48
panowie wracajac do mojej sprawy z amorkami i wczoraj chcialem zalozyc ale niestety nie pasuja :grrr: tzn zalozyc sie da ale miska po ziemi sie jezdzi tak wiec to chyba nie jest golf 3 a i u mnie sa inne poduszki tak wiec nie wiem kolega z forum twierdzil ze to golf a jak zalozylem to lewarka nie moglem wyjasc a i jeszcze zauwazylem ze jest inne ulozenie sprezyny
sroger
Post autor: sroger » sob cze 30, 2012 00:10
Wiesz co kolego , zbyt mało dokładne te fotki ,tak przy głębszym przypatrzeniu na drugiej fotce wydaje się że od oparcia sprężyny idąc w dół jest krótszy ten amor.
Poduszek są dwa rodzaje-typy i jeżeli masz komplet to wchodzą takie i takie.
Na fotce nie widać wymiarów i na tzw oko wyglądają jak od Golfa.
