Witam.
Panowie wymieniałem w moim golfiku amortyzatory przednie i byłem zmuszony również wymienicz lewy wahacz (od strony kierowcy). Wczoraj pojechałem ustawić geometrie kół. I problem jest tego typu, że samochód podczas jazdy gdy puszcze pedał gazu zaczyna uciekać w prawo a gdy dodam poniownie gazu auto odbija z powrotem w lewo.
Zbierzność ustawiona, kąt koła również. Łozyska górne amortyzatora są ok, amortyzatory nowe. I dlaczego dzieje się takie coś że auto sciąga? czy możę po wymienie wahacza? z prawej strony został stary wahacz z starymi tulejami i jeśli tam powstał jakiś luz na tylnej tulei to przy dodawaniu gazu koło zacznie uciekać do tyłu i zmieniać zbierznoś. Ale to tylko moje przypuszczenia,dlatego prosze was o pomoc. Może ktoś doradzi co w takiej sprawie zrobić?
Przy puszczeniu gazu ciągnie w prawo.
Mogą być luzy na tulejach na starym wachaczu , i dlatego autko może sie inaczej zachowywac podczas jazdy i wtedy gdy sie swobodnie toczy bez gazu . Ja bym sprawdził te tuleje
to co za spec ustawił geometrie bez sprawdzenia luzów na wachaczu??
http://img801.imageshack.us/img801/773/dsc05636.jpg
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
nikt tego nie sprawdza, nie w ich interesie o jest. oni mają ustawiac koła cóżżNIONIO pisze:to co za spec ustawił geometrie bez sprawdzenia luzów na wachaczu??
- jjaworskyy
jedż na stacje kontroli pojazdów i za grosze niech ci sprawdzą tą prawą strone, i jeżeli masz luz to jedż ich zjeb,,, ze się zabrali do ustawiania bez sprawdzenia luzow
