1. Czy istnieje możliwość obejscia tego ustrojstwa
2. Jezeli tak jak to podłączyć żeby nie blokowało kół tylnych
ps do tyłu przychodza 2 oddzielne przewody na prawe i lewe koło:)
Proszę o szybką odpowiedz z gory dziękuje
dzięki, przyda się, nawet nie wiedziałem że coś takiego istniejeDziku VR6 pisze:Jak już wywalacie to to wstawcie reduktory siły hamowanie w pompe hamulcową
http://allegro.pl/lacznik-reduktor-kore ... 73518.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mechanicy ? mechanik tak nie postępuje. Jak są mądrzejsi od konstruktorów samochodów to niech wyprodukują własną markę bez reduktora. Bez redyktora bedziesz jeździł i hamował ale bedą sie blokowały koła gdy bedzie ślisko i zarzuci ci tyłkiem i bedzie pozamiatane. Jak to sie mówi"lepiej zakładać nowe opony na tył jeżeli tylko kupujemy 2szt, bo lepiej wjechać w drzewo przodem niż bokiem gdzie nie masz w ogóle szans", Bedziesz miał takie drzewo w samochodzie jakie jeszcze w mercedesach i luksusowych limuzynach nie montowali. szukać ustrojstwa na szrocie lub reduktor hamowania, zamontować na obydwu węzykach prowizoryczne manometry i zredukować siłę hamowania na tył o 40-50%. Jeżeli masz furę bez gleby, proponuje zamontowac ustrojstwo bo pojedziesz w czterech i korektor da całe ciśnienie a z ładunkiem ci nie zerwie przyczepności i lepsze hamowanie. Ja jeźdze bez reduktora i jak spadł śnieg to mi hamował pierw tył, który się blokował i mi od razu miałem driftantekswirol pisze: odradzaja mi montaż tego badziewia
te reduktory robią swoją robotę?Dziku VR6 pisze:Jak już wywalacie to to wstawcie reduktory siły hamowanie w pompe hamulcową
Nie da się podłączyć bez korektora - takiego czy innego - aby nie blokowało Ci tyłu. Przy hamowaniu siła rozkłada się prawie po równo (w zależności od rodzaju tarcz i wielkości tłoczka w zacisku) a tył jest znacznie lżejszy.antekswirol pisze:2. Jezeli tak jak to podłączyć żeby nie blokowało kół tylnych
