Zawieszenie oraz wspomaganie z vento do mk2
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
A to tyle co wiem to góra dół ma luz jak auto podniesiesz. Podaj link do postu o swap
Moim zdaniem z dawcy przełóż też półoski i itp
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
to tam mówisz poducha na mcperosnie???? a tu masz link do SWAP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=441622" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
- Micjusz
przełuż wszystko z dawcy
rozumiem że wspomagania nie masz?
Było:
Jest:
Jest:
w mk2 nie mam
- Micjusz
To jeszcze będziesz musiał kolumne od venta założyć
Było:
Jest:
Jest:
tylko jak mówisz że kolumnę to mamy problem bo od razu musiał bym założyć kokpit od vento bo kolumna w wento jet mocowana do belki która jest mocowana do kokpitu oraz z boku na belkach mocujących drzwi więc co musiał bym ją przy spawać czy jak??
- Micjusz
belkę migomatem spawają. tu masz temat http://www.vwgolf.pl/porady/swap-deski-mk2-na-mk3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Było:
Jest:
Jest:
czytałem że wspome dobrze jest prze płukać ropą przed złożeniem tylko zastanawiam się czy nie będzie później problemów z wyciekami bo niby od ropy guma twardnieje z tego co czytałem
koledzy pomocy koleś rozje.... mi wspomaganie w vento i wy jeb... mi płyn pomocy powiedzcie jaki tam mógł być płyn i ile go tam powinno być tzn ile nalać od pustego do pełnego???
1.6 i 1.8 90km maja te same wagi ...
czasami do maglownicy z mk3 nie podejdą drążki z mk2 ja tak mialem...
w12 na codzień
w12 na codzień
i co w tedy ???? a może ktoś mi powie jaka maglownica z jakim oznaczeniem pasuje z mk3 do mk2
- Micjusz
Jak przełożysz cały zawias będzie oki. tzn sanki i wachacze z mk3 to wtedy drążki maglownica wszystko wsio z dawcy:D
Było:
Jest:
Jest:
tak ale z tego co ktoś mi pisał to one są szersze a nie będą mi koła wystawać poza błotniki????
