Świecą diody abs i esp
- DukeNukemPL
Witam ... Otóz swieca mi sie na konsoli diody abs i esp ... czasem tez i gasna ) , Czuc pod pedałem ze navet na suchym asfalcie ze abs sie włącza , pytanie moga byc uszkodzone czujki , lub któras z nich ?? lub co innego mogło sie przytrafic po przeczyszczerniu 2ch przednich czujek czesto Nieswieca ) pomózcie no a 2 gie pytanie nieten dział ale zapytam raz poziom oleju spadł mi ponizej minimum i kontrolka swieci mi do dzis mimo ze olej dolalem co jest do wymiany czujnik cisnienia oleju czy czujka poziomu oleju
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ABS i ESP... podłącz pod kompa i zobacz jakie są błędy bo gdybać to można długo, może być że czujnik a może kable od nich...komp poda gdzie jest problem i wtedy można szukać. Czujniki są też w tylnych kołach
Kontrolka poziomu oleju... na początek upewnij się że poprawnie działa krańcówka w zamku maski - ona wyłącza kontrolkę po otwarciu maski.
- DukeNukemPL
Qto krańcówka Jak ją odnalezc xD ?? - po podpieciu do kompa pisało cos o czujniku liczby obrótów jak wszedłem w vaga zakładka abs ...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
polukaj okiem po zamku, znajdziesz. Gdzieś na forum też wrzucałem fotki tej krańcówki...ktoś też te fotki kopiował - także znajdziesz. Przy prawej lampie jest wtyczka od tej krańcówki, rozłącz i sprawdź miernikiem czy zwiera/rozwiera kable jak naciskasz palcem na krańcówkę...albo VAGiem w blokach pomiarowychDukeNukemPL pisze:krańcówka Jak ją odnalezc xD ?
skoro "coś" pisało to "coś" się zepsuło i trzeba to naprawić albo wymienić... a jak chcesz konkretniejszej porady to nie piszę się "coś tam abs" tylko nr błędu się podajeDukeNukemPL pisze:po podpieciu do kompa pisało cos o czujniku liczby obrótów jak wszedłem w vaga zakładka abs ..
- DukeNukemPL
Qto, sprawdze wszystko i napisze wieczorkiem ok 18 co jest [nr błedu] i sprawdze krańcówkę
- DukeNukemPL
wiec tak krańcówkę męczyłem i wszystko z nia ok ... swieca si sie juz asp esp zółta oliwa rezerwa , i klocki ... haha zbieram ikonki . .rece mi odpadaja ... ;/ czytłem gdzies ze esp i abs moga swiecic jak mam słaby aku .. a jak cos ost to z 3razy kreci zanim odpali ;/ ???
Może pompa ABS i w niej czujnik sie uwalił i wariuje .
Volkswagen Group is the best
- DukeNukemPL
polski vag : 285 Czujnik liczby obrotów przód prawy-G45
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
uszkodzenie mechaniczne - BŁĄD SPORADYCZNY
....czyli to czujnik abs prawy przód tak ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czujnik lub jego okablowanie... czujnik można sprawdzić omomierzem
ale to podczas rozruchu...gdyby paliły się w czasie jazdy to napięcie musiałoby spaść poniżej 11V, wtedy dodatkowo zapali się kontrolka poduch... przy takich spadkach napięcia sterownik silnika tez już nie daje rady - ale ogólnie to takie objawy chyba tylko przy kompletnym braku ładowaniaDukeNukemPL pisze:czytłem gdzies ze esp i abs moga swiecic jak mam słaby aku
- DukeNukemPL
CZYLI co caujnik 40 zł wiec kupuje ... Qto, a co do zółtej ikonki oleju słyszałem ze to czujnik poziomu oleju ... 100zł za dobry zamiennik chwyciłęm sie za głowe gosc powiedziałe zebym sobie go wyczyscił czym to moge zrobic co polecacie ??
- DukeNukemPL
wiem ze to nie ten temat ... ale chce zapytac PanaQto, jakie klocki kupic ewn czy wymieniac tarcze ?? zarzuc jakims limkiem z allegro cos taniego a dobrego lub cos testowanego ... no i gwint od mapeta ta technixa w cenie 850 chyba posłuzy mi jako 3-4 lata czy to bez szans ??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a potem się okaże, że jednak wina była po stronie kabelka...albo nawet brudu na czujniku. Obadaj dokładnie ten czujnik zanim kupisz nowyDukeNukemPL pisze:CZYLI co caujnik 40 zł wiec kupuje
ja maiłem taki przypadek że kontrolka się świeciła pomimo prawidłowego poziomu oleju...zgasła dopiero po wymianie olejuDukeNukemPL pisze:co do zółtej ikonki oleju słyszałem ze to czujnik poziomu oleju
- DukeNukemPL
852 Głośnik przód
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
a co powiesz nato mistrzu ?? Qto,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
obadać kable przy radyjku, przy głośniku...zamienić głośniki stronami, jeżeli błąd będzie pojawiał się po drugiej stronie to winny głośnik, jak dalej po tej samej to kable - najczęściej w gumowym łączniku drzwi z budą
