Przy ruszaniu na wstecznym coś wali. Przegub wewnętzny?
boczak91
Post autor: boczak91 » sob lis 12, 2011 21:48
Od razu sie przyznam, wlasnie wrodziłem z garażu, gdzie spędziłem ostatnie 3 dni i wymieniłem cały przód poza półosiami i przegubami wewnętrznymi, jestem mega zmęczony i zarazem wkur****y i szczerze nie mam siły na szukanie i prosze pomocy! :(
Przy ruszaniu na wstecznym, jak i przy redukcji na bieg niżej słychać wyraźne chrobotanie i stukanie ;x
Przy przyśpieszaniu nie wali autem na boki, ani nic tam nie chrobocze.
I pytanie co to moze być? Czy to na pewno przegub wewnętrzny czy coś innego?
Sebus_500
Post autor: Sebus_500 » sob lis 12, 2011 22:18
Być może rzeczywiście jest to wina przegubu wewnętrznego do gdy on jest już zużyty to wydaje właśnie takie dźwięki jak stukanie podczas ruszania/zmiany biegu :hmm: Chwyć ręką za półoś gdy samochód będzie podniesiony i sprawdź na którym przegubie jest duży luz...
Tomasz Bis
Przy ruszaniu na wstecznym coś wali. Przegub wewnętrzny?
Post autor: Tomasz Bis » pn lis 14, 2011 16:02
Można źle złożyć przegub wewnętrzny . Następna rzecz to poduszka.
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 23:14 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 15, 2011 11:26
Stuk przy cofaniu to może być poduszka skrzyni, silnik się wówczas rusza razem z tłumikiem, który może uderzać o maglownicę - zobacz tam czy niema śladów uderzeń
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » wt lis 22, 2011 01:02
Czasami wiara zmienia półośki z cienkich na grube.. uważają że mają 70koni! i ta moc musi być pewnie przekazywana na koła! lub po prostu na szrocie nie ma innych :bajer: Czasami grube półośki są za grube i są 2mm przed mocowaniem sanek. lekki luz, lekki odchył i masz walnięcie półosi o sanki. Prawa pasażera na samym środku zobacz czy nie jest przetarta.
lambert86
Post autor: lambert86 » ndz mar 18, 2012 14:24
x
Ostatnio zmieniony pn maja 28, 2012 23:28 przez lambert86, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek100
Post autor: jacek100 » wt mar 20, 2012 11:19
kolega 1 tlumik
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
