Naciaganie linki recznego - jak?
kl0nu
Post autor: kl0nu » czw lis 10, 2011 12:21
witam, przegladalem rozne tematy, ale nic nie znalazlem. po zaciagnieciu recznego nie trzyma mi prawe kolo, wyciagnalem popielniczke tak jak znalazlem na forum i co zobaczylem? prawa linka jest duzo dluzsza niz lewa, stad tez wynika problem: po zaciagnieciu recznego lewa linka jest naprezona i kolo trzyma, a prawa prawie w ogole. teraz pytanie: jak to naprawic? gdzie podciagnac? jezeli cos to pomoze to wieczorem wrzuce zdjecie jak to wyglada, golf IV, 1.9 TDI, wersja highline jezeli chodzi o samochod. z gory dziekuje!
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw lis 10, 2011 15:07
Linki hamulcowe są w długościach 1698, 1710 i 1740. Aktualnie do dostania jest ta pierwsza i może ktoś u ciebie wymienił tylko jedną. Jeśli nie ma możliwości naciągnąć pod popielniczką to linka do wymiany!
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 10, 2011 15:16
A może masz linkę zatartą i dlatego ciągnie ci tylko w jedna stronę.
kl0nu
Post autor: kl0nu » czw lis 10, 2011 20:04
najprawdopodobniej ktos zalozyl za dluga linke i nie chcialo sie tej osobie juz jej wymieniac, dzieki za porady. co do jej wymiany: duzo roboty z tym? jakie narzedzia potrzeba? mam do dyspozycji kanal i checi :jezor: najchetniej zrobilbym to sam, ale jak sprawa jest zbyt skomplikowana to oddam do mechanika: bezpieczenstwo najwazniejsze.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw lis 10, 2011 20:49
Odkręcasz od środka(klucz 10) i wyciągasz od dołu z takiej rurki. Odczepiasz od drutów podtrzymujących, wyciągasz zawleczkę przy zacisku i odczepiasz linkę od niego. Dużo roboty nie ma. Ja to robiłem bez kanału tylko na lewarku. Z jednej strony poszło lekko z drugiej pancerz się przy klinował w tej rurce ale poszarpałem i poszło.
