Strona 1 z 1
				Wymiana tulei wahacza - zbierzność??
				: ndz lis 06, 2011 14:08
				autor: baton_dk
				Witam. Czy po wymianie tulei wahacza przód komplet tj dwie duże i dwie małe na obie strony, należy ustawiać zbieżność?
				: ndz lis 06, 2011 14:28
				autor: luki3485
				Tak powinno się ustawić,za pół roku może się okazać że oponki do wymiany.
				: ndz lis 06, 2011 14:59
				autor: baton_dk
				ok...pytam, ponieważ mam kierownice lekko w lewą stronę
a czy po wymianie amortyzatorów tył również trzeba ustawiać zbieżność?
				: ndz lis 06, 2011 16:17
				autor: Qto
				baton_dk pisze:a czy po wymianie amortyzatorów tył również trzeba ustawiać zbieżność?
nie
PS
Nie pisz jednego psota pod drugim
				: pn cze 24, 2013 19:08
				autor: MarianSŁW
				Koledzy wymieniłem ostatnio cały wahacz z przodu z prawej strony. Nie chciało mi sie bawić z wycinaniem tulei metalowo-gumowych więc postanowiłem że kupię cały wahacz i wymienię. Nie powiem jest duża różnica bo nic mi nie stuka i nie puka. Ale mam mały problem bo kierownica mi się obróciła o kilkanaście stopni w prawo. Nie mogę sie przyzwyczaić do tego i jest to delikatnie mówiąc męczące. Co zrobić żeby wyprostować kierownice? Przykręcić trochę na końcówkach od drążków kierowniczych?
				: pn cze 24, 2013 19:11
				autor: Shmatan
				MarianSŁW, jechać ustawić zbieżność. Gumy na wahaczach raczej zmieniamy w komplecie (lewe + prawe)
				: pn cze 24, 2013 22:48
				autor: XV2
				Raczej nie tylko jak są do wymiany tak można pół auta wymienić.
				Re: Wymiana tulei wahacza - zbierzność??
				: wt cze 25, 2013 17:55
				autor: luki3485
				[quote="Shmatan"], jechać ustawić zbieżność.
 Dokładnie to wydatek rzędu 60zł.
