Problem z nowym amortyzatorem
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pt lis 04, 2011 17:42
Witam. Potrzebuję dość szybkiej i fachowej pomocy :) Szukałem co nie co na ten temat i nic nie znalazłem. Kupiłem dzisiaj amortyzatory na tył do swojej trójeczki, firma SACHS plus odboje i osłony. Ale do rzeczy: jak rozciągam amortyzator to jeden ładnie płynnie idzie od początku do końca, a drugi na początku lekko się przycina, słychać takie jakby otarcie, i jest tak przez ok 3 cm. Potem dalej idzie ładnie. I teraz pytanie, to jest wada fabryczna czy te amorki tak mają? Bo jak coś to jutro jeszcze z rana pojadę wymienić, gwarancja i paragon jest jak coś. A jutro planuję je wymienić to zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Dodam jeszcze że to są amortyzatory gazowo-olejowe.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 04, 2011 18:20
NIe mam pojęcia czy to by wpłynęło n działania i trwałość tego amorka ale mając taką wątpliwość nie możesz postąpić inaczej jak wymienić .
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » pt lis 04, 2011 22:50
Rozmawiałem z sąsiadem i powiedział że raczej jest uszkodzony. Jutro jade wymieniać. Dzięki za radę
