dziwny odgłos jakby abs przy ruszaniu
Sheo
Post autor: Sheo » pt paź 28, 2011 21:05
Witam,
Od kilku dni mam przy ruszaniu taki dziwaczny odgłos (także przy mocniejszym dohamowaniu z małej prędkości) coś ala absy zimą przy hamowaniu na śniegu. Nie mam bladego pojęcia co to może być. Uczucie mam takie jakby jakiś element zawieszenia sobie latał niedokręcony czy cokolwiek z tych rzeczy aczkolwiek wydaje mi się iż jest to niemożliwe. Czy ktoś z Was, drodzy Forumowicze, spotkał się z podobnym problemem ? Jeśli ma to jakieś znaczenie to jest to 1.8T gti.
pozdrawiam
EDIT
Obawiam się także iż może być to sprzęgło :-(
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt paź 28, 2011 21:59
Może włącza się EDS przy mocniejszym depnięciu na pedał , przełącza napęd z koła na koło
Sheo
Post autor: Sheo » pt paź 28, 2011 22:57
Właśnie problem tkwi tu że to nie tylko przy mocniejszym depnięciu na pedał :?
zonda
Post autor: zonda » sob paź 29, 2011 09:37
Od dawna to masz? Sprzęgło? A co ślizga się? Taki odgłos jest też chyba, jak się włącza ASR na śliskiej nawierzchni...
Sheo
Post autor: Sheo » sob paź 29, 2011 11:52
Trochę się ślizga. Odnośnie nawierzchni to nieważne czy sucha czy mokra, jest tak samo :?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lis 01, 2011 09:46
Sheo, gdy dojdzie kabelek to diagnoza ABS-u , nie zaszkodzi jednak sprawdzenie okablowania , czujników , kostek za pompą ABS ,bezapieczników na aku
