Dziwny dzwiek podczas skrecania w lewo
- karol2010
Witam mam dziwny problem , gdyż nie jest to stukanie a raczej dzwiek jakby prawe kolo wjechalo na cos chropowatego i dostawalo wibracji. Wymienilem zaledwie miesiac temu sworznie wachacza, końcówki drązków mcfersona prawego. Wiem ze mam napewno do wymiany prawy amortyzator poniewaz puka przy mocnym docikaniu przodu samochodu (jak nim pobujam) czy to ten amorek tak sie moze zachowywac??? A moze to łącznik stabilizatora??? bo tylko on chyba jescze zostal do wymiany. dzwiek jest niepokojacy prosze o jakies porady. Wiem ze ciezko jest stwierdzic co to na oko ale moze ktos mial podobny przypadek. ps(koła wyważone )
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- karol2010
Naprawde nikt nie mial podobnego przypadku???
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak wiesz że jest nie sprawny to go zmień, nic nie stracisz... a tak wogóle to nie amor puka. Puka ci górny talerzyk który jest wytrzaskany w otworze bo ktoś go za słabo dokręcił.. Nie kupuj amora, rozbierz i zobacz jak wygląda górny talerzyk. Jak amor bedzie sprawny to wtedy możemy dyskutowac co to za chrobotanie.karol2010 pisze:Wiem ze mam napewno do wymiany prawy amortyzator poniewaz puka
- karol2010
tzn amortyzator odbija ale jak pobujam przodem to słychac za kazdym razem stukniecie z prawego amorka mechanik stwierdzil ze jest wybity tloczek i ma luz czy cos takiego i ze juz jest do wymiany. Odkrecil MC fresona i stwierdzil ze tam jest wszzystko ok.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
to Zrób tak.. prosta czynność. Odkręc śrube do góry i zdejmij ten talerzyk co go widać na samym środku kielichów. Jak zdemontujesz to bedziesz widział gwintowany prent amora a wewnątrz tulejke która jest frezowana na dwa rowki. ja mam klucz nastawny Neo. ma on bardzo wąski te łapki co chwytają nakrętke i tam wkładam i dokręcam gdy fura swobodnie stoi.
A- klucz neo nastawny lub jakiś płaskownik którego boszka wytniesz
B- pręt amortyzatora
C- nakrętka która jest luźna i jest prawdopodobieństwo że puka
Dokręć nakrętke C na maxa, skręć talerzyk i nakrętke.. jedz na dziurska i zobacz czy puka..
- karol2010
dzieki za rade w wolnej chwili to sprawdze i napisze odpowiedź
