Strzela, przegub?
jarek43_16
Strzela, przegub?
Mam problem, gdy skręcam na wstecznym, coś czasem strzela, dzisiaj podniosłem przód i lewe koło jak kręciłem do przodu to nic, do tyłu jak wolno też nic, tylko jak do tyłu szybciej to tak coś strzela, koło jest w noermalnej pozycji, nie skręconej, strzelanie jakby wydobywało się z przegubu wewnętrznego tego od skrzyni, a jak strzela to tak jakby rozrusznik w tym momencie się ruszył, tak jakby drgał kiedy strzela, lewe koło też jakby ciężej się kręciło, jeszcze podczas jazdy cos huczy, łożyska na tyle wymieniłem, więc to jakby na przodzie gdzieś było, jak sprawdzić te łożyska?
Strzela, przegub?
a sprawdzales poduszkę mcpersona? Możesz mieć w niej padniete łożysko i też będzie strzelać.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Strzela, przegub?
przednie łozyska sprawdzisz najlepiej podnosząc przód zacznij jechac i wtedy druga osoba słucha czy jest huk
a ten stuk to moze byc wina poduchy zobacz na nia to masz głuchy stuk czy metalowy??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Strzela, przegub?
jeśli byłaby to poduszka zawieszenia to odczułbyś to przy skręcaniu zarówno w lewo jaki w prawo. Sprawdziłbym na twoim miejscu poziom oleju w skrzyni biegów i najlepiej go wymienił. A jeśli dalej tak będzie wyło to łożyska się sypły. Możesz to sprawdzić podnosząc samochód i powinieneś mieć lekki luz.
Powrót na stare dobre TDi;)
jarek43_16
Strzela, przegub?
wg mnie luzu nie ma, ale może dzisiaj dokładniej sprawdze, a jeszcze co do tego szumu to on się tak zaczyna od ok 60km/h,
a gdyby to skrzynia była to by nie chuczło przypadkiem i na luzie, na postoju jakbym przygazował? Bo jak stoje i wezmę powiedzmy 3tys obrotów to nic nie szumi
a możliwe, że np odpadł ciężarek od wyważenia? bo jak chuczy, to tak jakby powiedzmy biło coś tak na słuch, a kierownica nic nie drży, ani wogóle nic, bo to jest tak szum cały czas i co chwilkę tak jakby opona była wybulona ale jest dobra
a zmieniłem koła od lanosa i nadal to samo, dzisiaj sprawdziłem jeszcze i ewidentnie gdzieś strzela z tego przegubu, a tam jest taka guma osłonowa i z niej woda wyciekła jak poruszałem nią
zacisku żadnego nie ma jest taki luz
Strzela, przegub?
to przegub sie poddal skoro woda leciała ale to az dziwne ze na prostym wylo i szumialo
