Delikatke, głuche stukanie na lekkich wybojach
marg
Post autor: marg » ndz lip 07, 2013 19:52
Ja miałem luźno i nie stukał żadne to stukanie.
Może dlatego, że był luźny leżał swobodnie na nadkolu i opaska go nie "unosiła" do góry.
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz lip 07, 2013 20:08
Wydaje się jednak, że głuche pukanie a nie metaliczme itp wskazuje na jakiś element zawieszenia. Ciekawi mnie czy ktoś miał problem z być moze rzadko wystepującym stukaniem samego amortyzatora ( nie jego górnego mocowania) :bajer:
Rakun1
marg
Post autor: marg » ndz lip 07, 2013 20:53
Oczywiście nie twierdzę że to jest przyczyną stuków, ale oczywiście jedną z wielu możliwości. Odnośnie "głuchego" stukania to filtr jest zakończony plastikowym korkiem, a plastik po metalu daje właśnie głuchy odgłos. Również długo szukałem "tłuczka" unosiłem przednią prawą stronę i szarpałem za koło i bez żadnych odgłosów, dociskałem na opuszczonym i nic. I w końcu jak zaczełem ściągać wężyki paliwowe i szarpiąc się z nimi usłyszałem charakterystyczny stuk.
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz lip 07, 2013 21:05
Dzięki kolego, na pewno i ten element szczegółowo sprawdzę :bajer:
Rakun1
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz lip 07, 2013 21:13
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś inne sugestie, dotyczące takich stuków, których lokalizacja była trudna a ostatecznie okazało się, że nie pochodzą z zawieszenia a innego miejsca, zapraszam do podzielenia się nimi :bigok:
Rakun1
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » pn lip 22, 2013 10:30
witam kolegów
i ja mam podobny problem ;/ walcze 2 tydzien z nim. zaczęło sie od stukania więc wymieniono gumy na wachaczach wszytskie, stukanie nie ustało. Pojechałem na szarpaki i wyszły delikatne luzy na stabilizatorze - również wszystko wymienione i k..wa dalej stuka. W zawieszeniu nie ma żadnych luzów, przeguby są ok
co to moze być ? u mnie stuka przy każdej prędkości na nierównej lub dziurawej drodze. Brak sił i pomysłów i tak jak ktoś pisał szkoda mi wydawac kase na wymiane poszczególnych rzeczy w poszukiwaniu usterki ;/
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn lip 22, 2013 15:12
Kiedy zmieniałeś klocki ?
rakun1
Post autor: rakun1 » pn lip 22, 2013 15:40
ja się zastanawiam jeszcze nad puduszkami silnika i skrzyni, ale nie wiem czy to moze głucho pukać.
Rakun1
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » wt lip 23, 2013 12:59
ja wczoraj byłem u mechanika normalnie ręce opadają - sprawdzone całe zawieszenie, poduszki silnika i nic. jest mini mini delikatny luzik na lewym drążku więc jego postanowiłem wymienić choć szczerze wątpie czy to pomoże :( jak wymienie to napisze czy coś ustało to stukanie.
moje byle gti..
moja była octavia:
rakun1
Post autor: rakun1 » wt lip 23, 2013 15:02
Jakbyś znalazł w końcu przyczynę- daj koniecznie znać. Też mam mały luz, ale na lewym drążku a puka z prawej wiec nie chcę darmo wyrzucać kasy.
Rakun1
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » śr lip 24, 2013 10:18
no u mnie tez puka po prawej stronie ale normalnie już nie ma co wymienić .. kazdy rozkłada ręce, kolumna nawet była wyjmowana czy poduszka jest cała i jest wszytsko w porządku. tez nie spieszno mi wydawać kase na ten drążek bo i potem zbieżność dochodzi więc koszt całości pewno ok 200 zł a jak będzie nadal stukac to mnie szlak trafi....
moje byle gti..
moja była octavia:
rakun1
Post autor: rakun1 » śr lip 24, 2013 14:51
Zatem chyba pozostaje nam czekać na rozwój sytuacji i usunać tę usterkę przypadkiem przy jakiejs naprawie :bigok: . Gdy sobie z tym poradzę, na pewno też dam znać tu na forum.
Rakun1
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » ndz lip 28, 2013 03:32
zużyta przekładnia kierownicza :bajer:
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
rakun1
Post autor: rakun1 » ndz lip 28, 2013 12:45
taka możliwość też istnieje. Moze kolega napisze jak sprawdzić przekładnię :chytry:
Rakun1
