Tłukący się przód
witek690
Tłukący się przód
Post autor: witek690 » czw maja 05, 2011 17:27
koledzy wymieniłem co się dało z w przednim zawieszeniu oprucz amortyzatorów i mimo to coś dalej puka w przodzie co może jeszcze byc? Auto golf IV 1.9 tdi 4 motion. Cały czas dochodzą dziwne pukanie jak sie jedzie po nierównościach,proszę o jakieś rady.
Rafał 21
Tłukący się przód
Post autor: Rafał 21 » czw maja 05, 2011 21:03
witek690 pisze:koledzy wymieniłem co się dało z w przednim zawieszeniu oprucz amortyzatorów i mimo to coś dalej puka
witek690, ja posunąłem sie dalej tarcze klocki i całe macpersony nowe i dałem sobie spokój :rotfl: I też mam charakterystyczne przytłumiony odgłos dudnienia z tym że na prostym równym nie na dziurach . Opony nowe felgi nowe zbieżność komputerowa :banghead:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
domino19140291
Tłukący się przód
Post autor: domino19140291 » czw maja 05, 2011 21:16
ja wymieniałem kompletne zawieszenie z przodu i nic cisza :bigok:
witek690
Tłukący się przód
Post autor: witek690 » czw maja 05, 2011 21:35
co to znaczy kompletne
domino19140291
Tłukący się przód
Post autor: domino19140291 » czw maja 05, 2011 22:10
witek690, czepiasz się, wszystko co wchodzi w skład mc persony,gniazda mcpersonów z łożyskami, gumy wahacza, gumy stabilizatora, łączniki stabilizatora, sworznie plus końcówki drążków chyba wszystko
witek690
Tłukący się przód
Post autor: witek690 » pt maja 06, 2011 05:54
wymieniłem wszystko oprucz amorków.
Kajor
Tłukący się przód
Post autor: Kajor » pt maja 06, 2011 13:02
A tulei wahaczy nie masz wybitych?
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
grg474
Tłukący się przód
Post autor: grg474 » pt maja 06, 2011 23:13
witek690, łączniki stabilizatora lub gumy stabilizatora. Celem sprawdzenia - skręć koło, odkręć łącznik stabilizatora od wahacza (klucz 16( potem z drugiej strony (drugie koło) to samo i przejedź sie po dołkach - jak będzie cisza to chyba wiadomo co masz wymienić
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
harvard
Tłukący się przód
Post autor: harvard » pn mar 26, 2012 06:20
Podepnę się bo raz zsyp będzie kolejny....
U mnie po wymianie kół 14'' na 15 z alu wyraźniej głośno się zrobiło gdy jadę po dołach, studzienkach czy podjazdach krawężnikowych. Na większym profilu zimowych (175/80/14) tłumienie było super a teraz jeździć się już nie chce. nie wiem co sprawdzić a wiem że zawieszenie - oprócz tulejek tylnej belki- mam w oryginale. Gumy wahaczy sprawdzić jak rozumiem, łączniki stabilizatora, końcówki drążków i co jeszcze?
dzieki
grg474
Tłukący się przód
Post autor: grg474 » pn mar 26, 2012 17:07
harvard, a ile masz wiatru w tych kołach? może przesadziłeś z ciśnieniem
harvard
Tłukący się przód
Post autor: harvard » pt mar 30, 2012 05:44
rgr
Mam 2 bary. Najgorsze że na prostej nic nie słychać jazda przyjemna. Ale gdy ruszam coś hałasuje no i jak po garbach jeźdzę też odgłosy dochodzą tylko nie wime skąd.
grg474
Tłukący się przód
Post autor: grg474 » pt mar 30, 2012 12:25
stabilizator, łączniki stabilizatora (rzadziej) łożysko na amorze, sworzeń wahacza
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Tłukący się przód
Post autor: matthew152 » pt mar 30, 2012 13:21
do witek690 a sprawdzales stabilizato tam gzie jest przykrecony do belki ?
