Blokujący zacisk polo 6n2
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » wt maja 03, 2011 14:50
witam serdecznie :bigok:
pacjent polo 6n2 1.4 TDI AMF VIN: WVWZZZ6NZ1Y329709
problem polega na blokowaniu przedniego lewego zacisku :grrr: , mianowicie tłoczek nie powraca nie idzie go wcisnąć....tarcza wentyl 256mm
pytania:
1 czy wybudowanie rozebranie oczyszczenie itd z zastosowaniem zestawu naprawczego cokolwiek pomoże bo nie mam typowych wycieków tylko jest jakby zatarty :grrr:
2 jeśli opcja 1 coś pomoże to proszę o sprawdzenie w etce jakiej średnicy jest tłoczek 54mm?? bo są różne zestawy naprawcze.
za wszelkie info i wypowiedzi będę zobowiązany. pozdraVWiam
Turbo Klekot TDI/AMF+ 104hp/238nm - Polo 6n2 / sprzedane :(
Turbo Klekot HDI/RHS+ 138hp/320nm - Peugeot 307sw / rodzino-wóz.
ghostt01
Re: Blokujący zacisk polo 6n2
Post autor: ghostt01 » śr maja 04, 2011 01:40
lecky pisze: 1 czy wybudowanie rozebranie oczyszczenie itd z zastosowaniem zestawu naprawczego cokolwiek pomoże bo nie mam typowych wycieków tylko jest jakby zatarty :grrr:
1. jeśli jest zatarty obejrzyj dokładnie tłoczek, jak jest przyrdzewniały lub zarysowania tłoczek do wymiany koszt nowego około 50zł, uważaj na odpowietrznik przed odkręceniem dokładnie oczyść szczotką drucianą gwint i np WD40 czasem ciężko go ruszyć, jest z aluminium i łatwo ukręcić (wiem po swoim doświadczeniu) po zastosowaniu zestawu naprawczego powinno być super :grin:
2. zestaw naprawczy w sklepie podajesz do jakiego auta i jaki masz zacisk np. lucas 54 lub ATE do niego dostaniesz odpowiedni zestaw naprawczy (tłoczek oddzielnie gumki oddzielnie) różnice w zestawach polegają z reguły na tym ze jest tych gumek więcej lub mniej. Ja brałem firmy autofren plus smar do tłoczków i pasta miedziana:)
poniżej podaję link do sprawdzenia jaki zestaw potrzebujesz wybierz auto- model- rodzaj silnika a potem: układ hamulcowy-tarcza hamulcowa-zestaw naprawczy zacisku i będziesz wiedział jakiego szukać.
http://sklep.intercars.com.pl/?grut=101 ... &notitle=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt maja 06, 2011 00:15 przez ghostt01, łącznie zmieniany 1 raz.
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » śr maja 04, 2011 07:27
ghostt01, dzięki za info już sam sporo si dowiedziałem. z tego co mi koledzy mówili najgorszy gips będzie z odpowietrznikiem... mam nadzieje ze się obędzie bez strat :bigok: dzięki pozdraVWiam.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » śr maja 04, 2011 23:30
Kolego ghostt01, mam nadzieję że pomyliłeś literkę .
ghostt01 pisze: jest z aluminium
można z tego wywnioskować że odpowietrznik jest z aluminium :chytry: Reszta opisu OK
Są sposoby na zwiększenie szans na odkręcenie odpowietrznika oprócz wd40 itp. jest to młotek :goof:
lecky pisze: nie idzie go wcisnąć.
a czym go wciskasz ?
Najpierw trzeba go wypchnąć /tak aby nie wypadł /ocenić stan i wcisnąć używając prostego przyrządu śrubowego albo wypchnąć i wymienić .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » czw maja 05, 2011 16:08
Tomasz Bis pisze:itp. jest to młotek :goof:
owszem odrdzewiacz itd
Tomasz Bis pisze:używając prostego przyrządu śrubowego
taki stosuje... :bigok:
ghostt01
Post autor: ghostt01 » pt maja 06, 2011 00:44
Tomasz Bis pisze:Kolego ghostt01, mam nadzieję że pomyliłeś literkę .
Tak odpowietrznik jest z aluminium :grin:
Tomasz Bis pisze:Są sposoby na zwiększenie szans na odkręcenie odpowietrznika oprócz wd40 itp. jest to młotek :goof:
Młotek? :satan: jasne tylko z głową (lekkie uderzenie od góry w odpowietrznik) ale tak żeby potem nie było :rozpacz:
odpowietrzniki po odkręceniu możesz wymienić na nowe- koszt to dosłownie grosze
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt maja 06, 2011 17:00
ghostt01 pisze:Młotek? :satan: jasne tylko z głową (lekkie uderzenie od góry w odpowietrznik) ale tak żeby potem nie było :rozpacz:
O tym właśnie myślałem . W ten sposób odkręcam 90% odpowietrzników , pozostałe 10% migomatem albo wymiana cylinderka /o zacisk walczę do końca /
ghostt01 pisze:Tak odpowietrznik jest z aluminium :grin:
Przez kilkanaście lat nigdy nie spotkałem aluminiowego odpowietrznika w zacisku hamulcowym czy cylinderku. :bajer:
lecky
GTD Polo
GTD Polo
Post autor: lecky » pn maja 09, 2011 09:33
lewy zacisk zreanimowany. tłoczek poszedł do wymiany do tego zestaw naprawczy i wszystko git. odpowietrzone założone i można latać...
w tygodniu biorę się za druga stronę koszty niewielkie (ok 55pln części /tłoczek + zestaw naprawczy) a będę miał pewność że hamulce mnie nie zawiodą...
dzięki wszystkim za pomoc. :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
