Pochylone tylne koło
witam nie dawno zauważyłem że w moim Mk3 tylne koło z prawej strony jest pochylone do środka. co może być przyczyna proszę o odpowiedz
- Tomasz Bis
może skrzywiony czop , nie koniecznie belka .repek92 pisze: co może być przyczyna proszę o odpowiedz
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
witam wymieniłem własnie ten czop i dalej jest to samo czy wina jest w krzywej belce??
I jak tam z tym przekrzywionym kołem ?
Co było nie tak ?
Co było nie tak ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
To chyba masz coś nie tak z belką. Nie przyłożyłeś jakoś w krawężnik tylnym kołem zimą ( jakiś wjazd na ręcznym w zakręt ?
Jak byś był zainteresowany, to mam belkę od MK3 GTi w dobrych pieniądzach.
no nie powiem wchodizłem czasami bokiem ale nie uderzyłem nigdzie. a za ile ta belka?
Za 40zl oddam.
Ja też w nic nie uderzyłem, ani w jakąś dziurę nie wjechałem, a felgę mam krzywą ( lekkie jajko ) i mam wibracje na aucie przy jakichś 150-160km/h. Byłem prawie pewny, że to nie przez felgi, bo w nic nie wjechałem ( dbam o zawieszenie, omijam dziury itp. ), a wyszło że lekko skrzywiona.
Belka, czpienie pod tarcze ( nie pordzewiałe ) i siedzą przy czpieniach jeszcze czujniki ABS.
Jednak czy czujniki działają, to nie wiem, ale belka wyciągnięta był z auta w pełni na chodzie. Sam z niej mam tarcze założone do siebie ( gładkie, bez "rantu" były ). Jak chcesz to zdjęcia mogę przesłać na maila.
