Gumy stabilizatora wymieniłem, ale nadal coś stuka (filmik).
Dzisiaj wymienilem gumki wraz z obejmami (ori z ASO), "tłuczenie w podłogę" się skończyło, ale inny dźwięk został. Podczas jazdy słychać tylko na dziurach, na postoju jak się autem kołysze, kiedy naciska się na blotnik jest cisza. Z zewnątrz to tak brzmi: " onclick="window.open(this.href);return false; .
Jak myślicie co to może być?
- VWaldini81
- LDZ
Trudno powiedzieć? Łączniki sprawdziłeś przy wymianie tych tylej? Jak masz dostęp do kanału i kolega by ci pomógł, to jest szansa znaleźć ten luz
Re: Gumy stabilizatora wymieniłem, ale nadal coś stuka (film
odkręć łączniki stabilizatora i spróbuj wtedy czy stuka jeśli stuka podnieś samochód poruszaj kołem stuka mocno wiec luz jest duży powinieneś zobaczyć
dzisiaj odkryłem, że przy skręconych kołach nie stuka i że stukot dochodzi z lewego kola (kierowcy). z prawego raczej nie, a jeśli tak to dużo mniejszy.
po południu podjadę do stacji diagnostycznej żeby mi sprawdzili. mam nadzieje, że to będą te łączniki...
- Progresywny
- Lubie to!
Możliwe że to będzie łącznik... Najlepiej wjechać na kanał, jeden niech buja autkiem a drugi na słuchy niech bada w kanale.
Najlepsza metoda na wyszukanie usterki
A nie będzie to przypadkiem luz na maglownicy( przekładni kierowniczej)?? Na postoju poruszaj szybko kierownicą lewo prawo jeśli będą podobne odgłosy to masz problem. pozdrawiam
- mk2manhattan
zapewne łacznik stebilizatora albo tez gumy stabilizatora wejdz w kanał i szarp go mocno reką na opuszczonym samochodzie tak własnie wyczujesz luz i guma tak samo
