Przód strasznie wysoko
Misiek_01
Post autor: Misiek_01 » ndz lut 27, 2011 18:07
Witam,
Mam problem po wymianie zawieszenia. A mianowicie auto wygląda tak.
Jest na nowym sportowym zawieszeniu TECHNIX-sa. Na stronie było podane że obniżenie będzie 60/40. Ale to nie to. Dodam ze wymieniłem też poduszki amortyzatora (nr.5) I miałem problem ze złożeniem całej kolumny. Mianowicie górne gniazdo sprężyny z poduszko na rysunku 5 i 6.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 27, 2011 23:15
a na czym ten problem polegał? Nie było to tej zawiechy specjalnych niższych talerzyków górnych na przód dodanych?
Misiek_01
Post autor: Misiek_01 » ndz lut 27, 2011 23:54
Własnie nie jestem pewnie czy górne gniazdo sprężyny powinno wejść częściowo do poduszki czyli do nr 5 na rysunku.
Zastanawiam się też czy czasem ktoś nie pomylił zestawu. Czyli czy na pewno sprężyny które mam powinny być u mnie. Ja mam 1.3 benz. chodzi o to czy nie mam przez przypadek na jakieś większe obciążenie. BO wydaje mi się że jak jest większy silnik to i twardość sprężyn powinna być inna.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » czw mar 03, 2011 21:46
powiem ci tak silnik 1.3 jest małym silnikiem i dlatego moze to byc powód a nawet napewno ze nie lezy z przodu jak nalezy
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
nkt29
Post autor: nkt29 » czw mar 03, 2011 22:06
Pisz do gościa żeby ci wymienił springi na krótsze jeśli jest taka możliwość. Może fakt , coś pomieszali w sklepie chociaż rzadko się to zdarza ponieważ zestawy powinny być w pudełkach ori zapakowane. Gdzie to kupiłeś?
Misiek_01
Post autor: Misiek_01 » czw mar 03, 2011 22:28
Całe zawieszenie kupiłem na allegro, facet sam mi je przywiózł. Z rozmów z nim wyszło że sprężyny są dobrze dobrane. Przed wczoraj wyregulowałem tył (bo jest taka możliwośc). I nawet się wyrównało.
Ale żebym się nie nudził:] to teraz coś mi trze w tyle =/ (przy obciążeniu trzech kumpli). Jedyne o czym teraz myślałem to żeby kupic coś takiego
http://moto.allegro.pl/gumy-usztywniaja ... 95175.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma bądź miał to ktoś z was???
nkt29
Post autor: nkt29 » czw mar 03, 2011 23:45
Ja bym nie zakładał gum. Sam nie stosowałem ale z tego co czytałem na forum szkodzą sprężynom. Jest ponoć większa szansa że ci pęknie. Z racji że nie pracuje cała sprężyna, jest bardziej narażona na pęknięcie. Są zwolennicy i przeciwnicy, niech się jeszcze inni wypowiedzą.
Mam ze starego zawiasu springi przód/tył jakieś chyba niemieckie, bo na nich gofer przyjechał z niemiec. Jednak nie znam firmy bo farba prawie całkiem zeszła. Jak chcesz mogę ci sprzedać tanio bo mi i tak leżą. Jak będziesz zainteresowany to zmieże wys. swoich bo nie wiem ile mają. Trójka z silnikiem 1.6 siedziała na nich tak że szpara między kołem a błotnikiem była taka że palce było ciężko wepchnąć w poziomie. Mniej więcej trzeba było wkładać pod kątem ok 45*. coś tak jak tobie siedzi tył,może ciut wyżej.
