Regulacja kąta przy wymianie zaweiszenia
: śr lut 23, 2011 10:38
Przy wymianie zawieszenia na gwintowane trzeba wyregulować kąt pochylenia amortyztora? czy w MK2 nie ma takiej regulacji?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Takczłek pisze:Przy wymianie zawieszenia na gwintowane trzeba wyregulować kąt pochylenia amortyztora?
Reguluje się na łączeniu zwrotnicy z amortyzatorem na tych dwóch śrubach mocujących.człek pisze:czy w MK2 nie ma takiej regulacji?
