golf mk2 po wypadku czy oplaca sie robic
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lut 19, 2011 22:50
Witam a z jednej strony odrazu przepraszam jak w złym temacie napisałem zakupiłem golfa marzenie F&I i teraz jest problem czy opłaca się go robić podeśle fotki jakie ma uszkodzenia podłużnica naruszona cała raczej około 40cm 50cm i delikatnie słupek koło szyby podniesiony trzeba tylko w dół sciagnac około 0,5cm gorzej wlasnie jest z podłuznica
tak jest w idealnym stanie szkoda mi go sprzedać na części i tutaj pytanie do was czy opłacalna jest naprawa i jaki przybliżony koszt może być wiadomo ciężko jest coś powiedzieć bez oględzin na żywo ale może podacie przykładowe ceny
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
RZT
Post autor: RZT » sob lut 19, 2011 23:23
ja bym wzioł pojechał na szrot kupił ten kawałek podłużnicy do pukla wspawał zrobił i pogonił
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lut 20, 2011 00:40
a nie wiecie jak z wytrzymałością takiego spawu jakby auto potem jeździło na glebie????
Były golfik:/
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz lut 20, 2011 02:02
nie takie rzeczy polscy blacharze potrafia. wiec bez obaw. dobrze zrobiona podluznica wytrzyma spokojnie nastepne 20 lat. z tego co na zdjeciach widac tragedii nie ma. :pub: zrobic i dalej jezdzic
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lut 20, 2011 20:21
tam widze ze jest wlasnie spoko tylko delikatnie jeszcze jaky słupek poszedł do gory bo uszczelka ta gorna jest za wysoko w porównaniu do drzwi o około 5mm do 10mm
Były golfik:/
asderty
Re: golf mk2 po wypadku czy oplaca sie robic
Post autor: asderty » pn lut 21, 2011 16:13
RZT pisze:ja bym wzioł pojechał na szrot kupił ten kawałek podłużnicy do pukla wspawał zrobił i pogonił
Bardzo mądre kolego masz myślenie. Czemu byś sam nie jeździł ?
RZT
Post autor: RZT » pn lut 21, 2011 16:32
Bo wiem sam po sobie jak ludzie robią wałki i co mogą z tym zrobić sam widziałem u blacharza ostatnio stała astra B i wycinali kawałek podłużnicy :D
asderty
Post autor: asderty » śr lut 23, 2011 17:43
No właśnie robią ludzie numery a potem ludzie gina bo juz samochody nie sa tak mocne. Lepiej sprzedać na części albo zrobić i samemu jeździć.
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr lut 23, 2011 18:13
Dla siebie zawsze zrobisz dobrze. Dla kogoś to zawołasz troche siana a on ci tyle nie da bo woli mieć to poklejone kropelką i miec tanie F&I.. a że sie zacznie sypać.. to sie wywali na złom w tej samej cenie co kupił a jak sie rozsypie podczas 130km/h to nawet o tym nie bedzie wiedział..
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw lut 24, 2011 16:09
majekMK2 pisze:Witam a z jednej strony odrazu przepraszam jak w złym temacie napisałem zakupiłem golfa marzenie F&I i teraz jest problem czy opłaca się go robić podeśle fotki jakie ma uszkodzenia podłużnica naruszona cała raczej około 40cm 50cm i delikatnie słupek koło szyby podniesiony trzeba tylko w dół sciagnac około 0,5cm gorzej wlasnie jest z podłuznica
Powiem ci kolego ze ja za ucznia robiłem w zakładzie blacharsko mechanicznym i spawanie takich podłuznic to był standart :grin: nie muwiąc o ćwiarkach jak dobry blacharz dobrze pospawa to wytrzyma długo tak jak piszą inni koledzy mozesz kupic tylko kawałek podłuznicy lub całą cwiartke wraz z kielichem ale to sie wiaze z wyjeciem szyby i rozebraniem srodka auta.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lut 25, 2011 01:02
dzieki bardzo za podpowiedzi golfa idzie na czesci bede swojego malował a ten na sprzedaz
Były golfik:/
maksym1990
Post autor: maksym1990 » ndz gru 18, 2011 23:34
witam.podepne sie pod temat. mam mk3 po małej stłuczce i mam podłużnice lekko przesunieta(ok 1cm) zdemontowałem wszystko,zakładam cały pas a tu patrze ze cos nie pasi i wyszło ze lekkie zgiecie jest. autem jechałem 90km i nie sciagało . powieccie mi czym da rade to wyprostowac? standardowo młotem? :p
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » pn gru 19, 2011 23:29
maksym1990 pisze: powieccie mi czym da rade to wyprostowac? standardowo młotem? :p
Nie... napewno nie młotem. Jak masz wszystko przesunięte to trzeba to wyciągnąć lub zaprzeć łańcuch o drzewo i ciągnąć, to zależy w ktrórą strone. jak nie ściąga to ok. tzn że możesz tak jeździć ale za boga przy skręcaniu nic pasować nie bedzie chciało.
maksym1990
Post autor: maksym1990 » wt gru 20, 2011 00:51
wgieło9 w strone silnika.nie mam za co złapac łancuchami bo mieszkam w Olsztynie :( auto jezdzi prosto,no ale z rozwalonym przode4m za daleko nie zajade(misqi) mam cały pas,wzmocnienie ,no ale problem jak to wyprostowac teraz.. nie znam nikogo z okolic co miałby sprzet,a jedyna mysl co mi przuchodzi to młot:p jutro pobawie sie z młotem i zobacze co z tego wyjdzie...
