Różnica między łożyskami 4x100 - 5x100
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » śr lut 16, 2011 11:46
Zbieram właśnie graty żeby zmienić rozstaw śrub w kołach na 5x100 :okej: Jak wiadomo do wymiany jest wiele rzeczy. Skupiłem się na zwrotnicach, a konkretnie na łożyskach. Wg ETKI łożysko w GTI oraz to ze zwykłego golfa różnią się numerami. Tylko próbuję dojść czym jeszcze mogą się różnić ??
Gdziekolwiek nie patrzę oba rodzaje mają identyczne wymiary, czyli powinno pasować w oba rodzaje zwrotnic. Może ktoś wymyślił jakiś lepszy smar w łożysku z GTI, albo lepsze kulki hehe :los2:
Temat mnie zastanawia. Co by się stało, gdybym umieścił w zwrotnicę z GTI łożysko z GT? Ma ktoś wiedzę na ten temat?
juro
Post autor: juro » śr lut 16, 2011 17:38
Łożyska w GTI 8v są te same co we wszystkich golfach z 4 śrubami inne są tylko w GTI 16v i VR6, więc ze zwykłego GTI możesz śmiało zakładać.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 16, 2011 23:16
nie sa
Leszek Madison pisze:albo lepsze kulki hehe
łożyska są te same , inny numer OE mają te do GTI dlatego że numer obejmuje nie samo łożysko tylko razem z częściami do montażu.
Sprawdź sobie po katalogu SKF numer łożyska VKBA1358
Oraz np tutaj http://e-autoparts.pl/catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;Å‚ozysko-kola-zestaw-p-40626.html pozycja 1 numer do GTI pozycja 5 do reszty, a łozysko to samo.
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » czw lut 17, 2011 03:00
Paweł Marek pisze:numer obejmuje nie samo łożysko tylko razem z częściami do montażu
Ano widzisz i pewnie o to się tutaj rozchodzi :) Faktycznie - nakrętka piasty jest gwiaździsta, nie 6-kątna. Dodają też pewnie części do mocowania sworznia - w GT jest to śruba z nakrętką, a w GTI już sama duża nakrętka, z uwagi na inną zwrotnicę :)
Ok, jestem już oświecony ;)
