Witam.
W ostatnich dniach w moim golfiku (1.6D, rok 90') coś zaczęło mi dziwnie stukać w przednim lewym kole. częstotliwość stukania wzrasta wraz z prędkością jednak ustaje zaraz po tym jak choćby lekko nacisne hamulec (jak tylko klocki zacisną sie na tarczy).
Czy ktoś ma jakiś pomysł co moze być przyczyną stukotu, bo nie chce jechać do mechanika zanim nie dowiem sie co mu dolega (nie chce zeby mnie wysiudał na czymś co było dobre)
dodam jeszcze ze w odróżnieniu od innych tematów ze stukaniem mi stuka tez na luzie bez względu na to jak są koła ustawione.
Z góry dzięki za odpowiedzi
Stukot w przednim kole, ustaje podczas hamowania
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Z częstotliwością to nie wiem. Lecz podpowiem że mi pukało w kole... tak jakbyś telerze układał ;d;d tylko na dziurach wtedy jak miałem rozwaloną prowadnice zacisku.. Jeśli masz ABS to patrz też na czujnik.. Zobacz też w jakim stanie są tarcza i klocki.. moze sie pokrzywiły i klocek bije o tercze...
U mnie sprawa była bardzo prozaiczna -> poluzowały mi się śruby, którymi mocowane są koła.
U mnie luźny był klocek hamulcowy, bo nie było założonej tej blaszki i też stukało...
