Przekładnia kierownicza
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt sty 11, 2011 00:13
Mam pytanie jaką przekładnie kierowniczą montowano w glofach 1.6 ABU z 93r. ZF czy TRW?
tobi
seba198666
Post autor: seba198666 » wt sty 11, 2011 00:19
dwa rodzaje były. trw i zf. na stronie hurtowni pod ten silnik są różne długosci drązków kierowniczych czyli były trw i zf z tym silnikiem
Ostatnio zmieniony wt sty 11, 2011 00:24 przez seba198666, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt sty 11, 2011 00:21
seba198666, Potrzebuje wymienić lewy drążek i nie jestem pewien jaka długość ma być!
tobi
seba198666
Post autor: seba198666 » wt sty 11, 2011 00:26
jak masz znajomy sklep to weż dwa a jeden oddasz do sklepu jesli nie to zmierz
seba
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt sty 11, 2011 12:31
A czy można jakoś sprawdzić jaką mam przekładnie?
tobi
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt sty 11, 2011 12:35
tak masz tabliczkę znamionową na przekładni (bynajmniej powinna byc) jak wejdziesz pod auto powinna być po prawej.
jak masz problem z dobraniem wykręć stary i do sklepu :D
tobi19761
Post autor: tobi19761 » wt sty 11, 2011 12:56
Chce kupić wcześniej bo bede zawoził do fachmena i do wymiany mam drażek i gałke z prawej no i przy okazji chce geometrie zrobic!
tobi
seba198666
Post autor: seba198666 » wt sty 11, 2011 15:00
trochę sie róznią jesli nie masz tabliczki. po wyglądzie z kanału zobaczysz. maja np inna srube regulacji luzu. jedne mają na zwykły klucz a drugie na duzy klucz imbusowy nr chyba 21
Ostatnio zmieniony wt sty 11, 2011 15:13 przez seba198666, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
seba198666
Post autor: seba198666 » wt sty 11, 2011 15:10
tu masz zdjecie maglownicy trw Obrazek trw mają bardzej gładką obudowe. jak powiekszysz zdjecia to zobaczysz
Ostatnio zmieniony wt sty 11, 2011 15:26 przez seba198666, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
seba198666
Post autor: seba198666 » wt sty 11, 2011 15:12
a tu zf Obrazek
seba
