Zmiana kolumny kierowniczej
Velthar
Post autor: Velthar » czw sty 06, 2011 16:56
W związku z moim problemem dotyczącym latająca kierownicą...Kierownica ma straszne drgania góra dół na luzie. Jak wrzucę bieg to przestaje. Jak dodam gazu na luzie to przestaje. Remontowałem silnik i okazało się, że korbowód był krzywy a wał korbowy prosty. Tak twierdził mechanik. Zastanawiałem się nad tym, że wyosiowany wał mógłby powodować takie wibracje, ale przejechałem już od remontu 30 tyś i silnik dalej chodzi. Pewnie by umarł od takiej krzywizny.
Wyczytałem, że to może rozwalone są łożyska kolumny kierowniczej. I w zawiązku z tym chcę wymienić całą kolumnę bo nie wiem czy opłaca się robić łożyska.
Jeśli podjął bym się wymiany to czy można zamienić kolumnę z regulacją wysokości jaką posiadam na tą bez regulacji? wolę bez regulacji bo może ona też jakoś wpływa na większe drgania?
Poradźcie coś :)
Dzięki
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sty 06, 2011 17:06
mozna zamienic, pasuje bez problemu inna jest tylko plastikowa obudowa za kierownica ktora zakrywa przelaczniki kierunkw i wycieraczek
Velthar
Post autor: Velthar » czw sty 06, 2011 17:20
A czy jest różnica między kolumnami z wersji benzynowych a dieslami:)
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sty 06, 2011 17:53
nie raczej nie ma roznicy, bylo by to bez sensu moim zdaniem
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw sty 06, 2011 18:12
kiedyś pytałem w motoryzacyjnym o kolumnę kierownicy i pani powiedziała że nie ma nowych i jedynie na szrocie mogę kupić. ale jak jest w realu to nie wiem.
różnicy napewno nie ma między dieslem a benzyną. a i jeszcze jedno mi jak tak drgała kierownica to okazało się że przy końcu kolumny jest taki zaczep i i jest zaczepiony nad pedałami. wystarczyło trochę kolumnę wysunąć i drgania ustały
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Velthar
Post autor: Velthar » czw sty 06, 2011 20:31
Jutro jadę do mechanika zostawiam mu auto na weekend i powiem mu wszystkie propozycje :D
