Poduszka Silnika
thumbs
Poduszka Silnika
Post autor: thumbs » pn sty 03, 2011 17:57
Witam posiadam oto 2 golfy II generacji i jeden to rozbiurkowe auto 1.3 silnik na gazniku. a drugi obecnie uzywany to 1.6 TDic(sb) i moje pytanie w dieslu padla mi poduszka silnika ta olejowa. i czy jest mozliwosc aby mogl przelozyc za z starego 1.3???? czy tam tez jest taka i czy sie nadaje???? Moze i glupie pytanie ale z góry dzieki za opd. :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
LUMPAS
Poduszka Silnika
Post autor: LUMPAS » pn sty 03, 2011 18:43
Witam z tego co myślałem że to jedno i to samo ale znalazłem taki opis w aukcji i jednak się myliłem http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika ... 87957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BYŁ 2 x MK1 BYŁ 3 x MK2 JEST 1 x MK3
thumbs
Poduszka Silnika
Post autor: thumbs » pn sty 03, 2011 20:39
ale to co podales to chyba nie jest ta olejowa. czy to olejowa poduszka silnika ??
LUMPAS
Poduszka Silnika
Post autor: LUMPAS » pn sty 03, 2011 23:51
tak sądząc po cenie to chyba sama guma chyba że jakaś tandeta ale ja tylko pokazałem Ci że się różnią 1.3 a 1.6TD
a tu masz taką pierwyj sort to jest napewno olejowa http://moto.allegro.pl/lemforder-podusz ... 65297.html" onclick="window.open(this.href);return false;
thumbs
Poduszka Silnika
Post autor: thumbs » śr sty 05, 2011 14:28
wielkie dzięki za pomoc :D
Tomasz Bis
Poduszka Silnika
Post autor: Tomasz Bis » sob sty 08, 2011 19:31
LUMPAS pisze:http://moto.allegro.pl/poduszka-silnika ... 87957.html
LUMPAS pisze:http://moto.allegro.pl/lemforder-podusz ... 65297.html
To są poduszki pod skrzynię , zwykła gumowa a druga olejowa .
Jest jeszcze przednia poduszka silnika , również są dwa rodzaje . Różnica jest taka że olejowa lepiej tłumi drgania . Czyli te od 1,3 będą pasować tylko kwestia tłumienia drgań .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
thumbs
Poduszka Silnika
Post autor: thumbs » ndz sty 09, 2011 13:37
Witam ponownie. Wczoraj prawie cały dzień zmieniałem poduszke wiem ze to dlugo ale bez zadnej orietacji jak i co trzeba bylo robic wszystko wolniej. Gdy zdjolem poduszke z diesla(z przodu) zauwazylem ze jest gumowa wiec wyjolem z 1.3 tez z przodu i zaczelem wymieniac jadnek kiedy polozylem sie pod auto zobaczylem ze belka do ktorej jest mocowana poduszka jest strasznie luzna i tak na prawde to moglo byc przyczyna a nie po psuta poduszka. ale zmienilem i jest duzo lepiej nie trzesie tak. moze gdyby byla to nowa poduszka i taka sama bylo by jeszcze lepiej. dzieki wielkie za pomoc.
Tomasz Bis
Poduszka Silnika
Post autor: Tomasz Bis » ndz sty 09, 2011 15:02
thumbs pisze: poduszke z diesla(z przodu) zauwazylem ze jest gumowa
Obydwie poduszki z zewnątrz wyglądają tak samo . W poduszce olejowej w środku jest /tak to nazwę jak widziałem po rozpadnięciu /rodzaj smaru .
