stuki przy skreceniu w lewo (ostre zakrety)
karol2010
Post autor: karol2010 » ndz lis 21, 2010 12:40
witam Ostatnio dotknol mnie problem stukow na zakretach radach itp problem stuku w zawieszeniu ukazuje sie tylko wtedy gdy zamierzam ostro zawrocic skrecic i jest duze (przeciazenie) na lekkich lukach cisza bez problemyu. Pojechalem do mechanika ale nie znalazl powodu przejzal chyba wszystko co mozliwe drazki mcferson amorki przeguby stabilizator itd. ale przeciez powod tego musi byc!! Problem dotyczy tylko skretu w lewo i slychac jakby to po prawej stronie zawieszenia z przodu. czasem stuknie raz a jak skret jest dluzszy to stuka glosniej i kilka razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
kodix13
Post autor: kodix13 » ndz lis 21, 2010 13:35
chyba to samo, poczytaj i musisz się uzbroic w cierpliwość...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=142&t=365209" onclick="window.open(this.href);return false;
Kodix
karol2010
Re: stuki przy skreceniu w lewo (ostre zakrety)
Post autor: karol2010 » ndz lis 21, 2010 19:02
no i wlasciwie to ze przeczytalem tamten temat nic mi nie dalo... zero odpowiedzi a problem jest!!!
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 21, 2010 23:19
Miałem coś takiego i skończyło się tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=366706" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
karol2010
Post autor: karol2010 » pt lis 26, 2010 15:12
wiem!!! wiem co to jest!! odpowiedz to tlumik!! tlumik stukal o podloge i stad ten dzwiek
kodix13
Post autor: kodix13 » czw mar 29, 2012 08:10
u mnie niestety łożyska do wymiany, w prawym kole się rozleciało w drobny mak jak mechanik rozebrał :rozpacz:
Kodix
sopelo
Post autor: sopelo » sob lut 08, 2014 03:13
Miałem nie dawno to podobnie w MK IV poduszka prawa lekko poddała się, też szukałem różności wraz z wydechem, pomogło przesunięcie w 5 minut silnika w lewo na regulacji w poduszkach (łapach) silnika.
MK4 1.4 16V 75KM (AKQ)
MK5 1.9 TDI 105KM (BKC)
MK7.5 1.4 TSI 150KM (CZDA)
