Problem z półosią po swapie na 2e
- MajkelMKII
Witam mam taki problem po przekładce silnika z skrzynią i półosi z mkIII GTI do mojej II ( wewnetrzny setka zewnetrzny standard 1.8 ) stuka mi w lewym kole i wystempują drgania przy skrecie kierownicą w prawo po krutkim czasie rozsypuje przegub wewnetyrzny tak jak by była półoś za długa a z prawej strony wszystko oki co jest tego przyczyną??????
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
tak jak gadaliśmy przez tel sprawdze odl.od pierścieni i podam wymiar a pytanie mam flansze masz pod 100mm??i czy z jednej jak i drugiej strony przegub jest 100mm??
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- MajkelMKII
- majekMK2
aha ok a tłumik drgań na połosce nie stuka ci o silnik??
Były golfik:/
- MajkelMKII
Majekmk2 problem załatwiony winna była półos ta na setka z mkII mo ine odsadzenia i jest o prawie 4cm krutko niż w mkIII
- majekMK2
ok super myślałem ze półośki sa te same a jednak nie
Były golfik:/
