Dziwne zachowanie na mokrej nawierzchni
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » pt lis 05, 2010 16:30
Witam. Problem wygląda tak że jak jadę po suchej nawierzchni wszystko jest ok ale jak popada i jest mokro to auto prowadzi się jakby było z gumy. Układ kierowniczy robi się wtedy taki jakby "miekki" i autko wolniej reaguje na ruchy kierownica. Myślałem że to opony ale zrobiłem nagłe hamowanie i nie wpadał jakoś specjalnie w poślizg i koła też było "ciężko" zablokowac (na mokrym asfalcie). Ma ktoś jakiś pomysł co to może byc??
DaroD
Post autor: DaroD » pt lis 05, 2010 18:23
to ze dziwnie sie zachowuje na mokrym asfalcie to podejrzewam opony mimo twojego testu, jezdzisz na letnim czy juz zimowym ogumieniu? A co do sily chamowania to sprawdz w jakim stanie sa klocki, tarcze i czy uklad nie jest zapowietrzony,czy gdzies daelikatnie plyn nie uchodzi. bo na suchym asfalcie nie powinnes miec problemu z tz. zablokowaniem kol podczas chamowania.
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » pt lis 05, 2010 19:02
opony przód lato bdb i tył zima bd. nie no jak prz.......e w pedał to staje na suchym bez problemu hehe :hmm: a może to tuleje jakieś stare i absorbują wode no nie wiem. na dniach założę 4 świeże zimóweczki i zobaczę ale myślę że to nie to
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lis 05, 2010 19:27
a kiedy miałeś zbierzność robiona???
robiłeś może ostatnio jakies naprawy w zawieszeniu
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » pt lis 05, 2010 19:37
delikatnie sprężyny przyciąłem ale to już nie w pierwszym golfie mk2 i zawsze było dobrze tylko tu jest lipa. nie byłem na zbieżności ale opony się nie drą i na suchym jest ok.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lis 05, 2010 19:40
kiedys u kolegi było tak ze nie było widać ze sie zdzierają opony a jak pojechał na zbierznosc to wyszło ze delikatnie był przestawiony i miał wtedy takie same objawy jak ty
Były golfik:/
piotsztyk
Post autor: piotsztyk » pt lis 05, 2010 19:45
ok pojadę na zbieżność i zobaczymy dzieki :)
