Strona 1 z 1
				Przegub zewneczny padł po jednym dniu
				: sob paź 30, 2010 14:35
				autor: grzesiek1990
				witam wymieniłem przegub zewneczny firmy gsp nówili ze nie najgorsz i co sie okazało po jednym dniu jeżdzenia znów cos pyka strzela  co moze byc ??
moze to wewneczny?? objawy takie ze jak puszczam z gazu na prostym to strzela i pyka. wymieniony też prawidłowo tak mi sie zdaje. zdjąłem stary wyczysciłem ze smaru posmarowałem z wierzchu kulki smarem założyłem ten oring na pół os i delikatnie wbiłem go, reszte smaru w gume i ładnie wszystko opaskami scisnełem... prosze o pomoc bo nie lubie jak cos mi tak pyka strzela i wali a samochód to passat b4 1.9tdi z skrzynią ctn
				: sob paź 30, 2010 18:11
				autor: Paweł Marek
				odgłosy przy jeździ na wprost od początku nakazywały się zainteresować przegubem wewnetrznym. Zewnętrzny hałasuje na skręcie ale jeśli te odgłosy są teraz inne to jeszcze stukać może zewnętrzny jeśli nie założyłeś podkładek sprężynowych bo nie wspominasz o nich w opisie, albo założyłeś je odwrotnie
				: ndz paź 31, 2010 14:02
				autor: blabson
				podstawowy błąd smar powinieneś wcisnąć do środka przegłubu  wbić półoś  i reszte smaru na zewnątrz a nie na osłone,i warto też wymienić pierścień na półosi bo może nietrzymać i po jakimś czasie wyskoczy przegłub i będzie lipa
				: ndz paź 31, 2010 22:03
				autor: grzesiek1990
				a wiec te podkładki co idą na os najpierw metalowa póżniej plastikowa na koncu ten simer zeby przegub sie zapioł i nabiłem przegu...
co do smaru to kulki posmarowałem a reszte w gume wcisnełem ... i mówią ze i tak po chwili wszedzie dociera
				: pn lis 01, 2010 09:36
				autor: Paweł Marek
				jeśli nie dałeś tych podkładek odwrotnie to wszystko jest ok i szukaj usterki w wewnętrznym, albo odpukać w mechanizmie różnicowym
				: wt lis 02, 2010 13:56
				autor: grzesiek1990
				wiec tak dzis jedziłem samochodemi tak podczas skrecania w prawo pyka strzela podczas dodawania gazu to samo jak sciągne noge z gazu tez i nawet nieraz na luzie
 kurcze nie mam juz siły do tego ... a nie dodałem na początku te dzwieki dochodzą z lewej strony [pasażera]
				: wt lis 02, 2010 19:46
				autor: Paweł Marek
				zawsze jest opcja ze zepsuty był przegub z drugiej strony, naprawdę łatwo się pomylić bo takie dźwięki przenoszą się. Proponuję poproś o pomoc kogoś wprawnego w ocenie takich odgłosów, mechanika lub doświadczonego amatora.
				: wt lis 02, 2010 20:12
				autor: grzesiek1990
				wiec tak Pawle dzis odkreciłem z lewej strony samą srube trzymającą przegub i troszeke poruszałem do przodu i tyłu w sesie w strone koła i do skrzyni i słychac taki delikatny metaliczny dzwiek jak prubowałem docisnąc do skrzyni mysle ze to własnie wewneczny przegub sie popsuł i cos w nim strzela juto go wyjme i zobacze i przy okazju moze mi ktos podpowiedziec jak dokładnie zmienic wewneczny przegub??
				: pn gru 20, 2010 15:13
				autor: grzesiek1990
				zrobione panowie winien był wewneczny przegub nie miał smarowania i dlatego strzelał smar zmieniony i narazie jakos jezdzi:] zobaczymy jak długo
